Весь контент HemuL
Добрый день! Не хватает бензина, смотри фильтр тонкой очистки. Вариант 2 (из моей практики) это замок зажигания, разбирай, чисти и маж контакты поворотные.
Ступицы оказались почти идентичные. Ширина у них одинакова, отличие только в приливах под ведомую звезду. Люди делали так и катали без вопросов.
Тогда бери от кайо, у нее общая 17,будет как раз. Но это какая то своя, в каталоге JT не нашел ее марку. Так что, что там с качеством у нее хз...
Привет! По чем удовольствие? Раньше вроде ступицы были уже у 200ки. Теперь получается и там и тут узкие? проставка что-ли больше ставится на 250 ку теперь? Если верить сайту pitbikeclub у Kayo K1 вынос 17 мм. А если сделать кольцо(как проставку на 10мм) и обычную нашу звезду JTR273.44? ну увеличится на выламывание рычаг, не думаю что будет сильно критично. У JT есть JTR277, вроде искомое. Есть 41, 45 и 48 зубов. 41: JTR277.4145: JTR277.4548: JTR277.48
Глянь по размерам на али, было не дорого.
Регулятор напряжения на наших мотах устроен так, что вместо ровненького напряжения 14 Вольт (ну или рядом) в сети мотоцикла жуткий ад из выбросов и провалов неадекватной формы. Зажигание с такой кашей нормально работать может не захотеть. Аккумулятор всё это дело сглаживает. Если убрать аккумулятор, то для сглаживания этого хаоса надо поставить вместо него конденсатор. Выше написали 4000мкФ, я бы поставил 10000мкФ, 50 Вольт. Автор: Vladikas Фото с осциллографа с батареей, не особо разбираюсь, сам смотрите. Я так понимаю напруга 13.6, но скачки до 21.4 возможны?
Как поживает? тоже присматривался, когда свой высадил в 0 случайно, думал каюк, а нет живой гад)
Не на перед так на зад? я тоже заказ на перед и на зад, пришли обе задние, так и вычислил правильный артикул...
Под этим бочонком резиновое кольцо и он тупо на нем сидит. После замены сальников, у меня стало масло через него и пришлось второй раз разбирать и менять эти кольца.... Брал на Али, 50*55*4, слегка смазал герметиком и поставил. Читал кто-то нарезал тут резьбу, на suzuki резьба на этих стаканах. Передние колодки Quattro Freni QF907, HQ HQFA165 Задние колодки ADR660711, QF908 Вполне терпимые, есть в иксоре-экзисте и прочем.
Лью по окошку, середина окна - примерно 1.8 литра (если установлен масляный радиатор). А на моторе написано без учета радиатора объем, на стрите без радиатора наш мотор стоит. ИМХО: Масло лью " ELF Moto 4 Tech 10W-50", 1л артикул Elf 194956. Мне нравится за 2500км, 80% асфальт, остается желтоватое, капля нормальная, коробка норм щелкает.
Хорош Пробегу не много, раз родную покрыху не стер еще. Да еще и с багажником ? Лапка стандартная, мотобот похоже не видел. Кстати переднее колено глушака прекрасно отмоется, тер его чуть теплое с пеной и губкой для посуды (жесткой стороной).
Поздравляю!!! Теперь разбирать и все набивать смазкой?
В факе есть на 250ки, но фото канули в Лету....
Во, у него и брал. Хороший парень!
Смотри на 200ках черный движок, на 250ках у всех светлый, а то тоже видел не туда вставленные моты. Удачи! Ждем пополнения!
Вот мотард 2013, пластик этот матовый..... https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=baltmotors enduro 250 2013 год&p=1&pos=54&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-15.userapi.com%2Fimpf%2Fc639427%2Fv639427263%2F43200%2FZfczmzQ0g7I.jpg%3Fsize%3D533x400%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D84f7870ff02a42d7c6a472028e93bda2%26type%3Dalbum
Вот не соврать перья какие у 2013 года? Золотые или тоже белые? золотые только у 200ок ? Вот оранжевый 2013, а белый 2014. И на черных тоже вот такая графика
Ага, с 2014 года куча улучшений было. И новый руль, приборка пропаяная и аморт и на мотардах (если мотард нужен) пластик как на эндуро "мягкий" пошел.
Присматривал с suzuki dr 250 s, которые перевернутые. Один в один наши, плюс на форуме где то было, что ставили. Но не рискнул отдавать 10 за кота в мешке...+ вдруг не подойдет.
Подскажи у кого, можно в личку. Я тоже через вк заказывал, но не было в наличии и появилось только в октябре. Это боковины, щитков вилок у него по прежнему нет...
Масло гуще, проставки тут есть на форуме, но во мне 110, масло ликви-моли 7.5W по 400 мл в перо,без проставок и все отлично, задний вообще не трогал (надо давление что ли проверить...). Пробивается в каких режимах? На светофорах прожимается, но это длинноходная подвеска, по кочкам норм. У отца эндуро, он 110 + брат 70 + собака ну 25 и это все едет на вилке как у меня только масло 10W и чуть поджатой пружине заднего аморта (мот 2014 года, пружина толстая). Мне не нравится только скорость отскока, больно шустро отстеривает при резкой остановке у светофора на асфальте.
Похоже придется учиться там заказывать.
Тоже думал 250 на 200 поменять и в лес его. Плюсов много: движок эндурный, кик, да и легче он. Радиатора этого нет....а в лесу и 18 лошадей хватит, момент у него норм.
Классика...воды выше щиколоток и чуть наискось бревно...переднее переехало заднее нет..итог понятен? заодно еще и репутацию подмочил....)
Не могу не согласится...но и японцы конечно ушли в космос...Я тоже подумываю разменять свой на свежий 172 или 177 мотор и только в лес и Honda CB 400SS (с эл. стартером), или похожее, в город и на работу.
