MaD_Mike
Информация о MaD_Mike
  • День рождения 11.12.1985
    BM Enduro 250
    Петербург
1 725 просмотров профиля
  • DI24
Достижения MaD_Mike
  1. интересно, а можно подобрать комплект поршень с цилиндром, чтоб объем увеличить кубиков до 300-350?? или если низ от беты 450, то может можно поставить цилиндр от 450??? где-то читал, что на бету ставится двигатель от ктм 450sx-f
  2. поставил родной карб вместо микуни, т.к для микуни надо подбирать жиклеры. заметил интересную вещь. в родном карбе в поплавковой камере есть резиновая заглушка, которая закрывает один канал. может это заглушка для обкатки??? я её вытащил и поставил карб. каких то особых изменений я не почувствовал, но мне кажется, что этой заглушки там быть не должно
  3. покатался подольше на новом карбе. работать стал намного лучше. мот конечно в ктм не превратился, но ехать стал интереснее. забыл плюнуть в сторону почты россии. карб пришел в мятой коробке, как будто её пинали. с погнутым винтом хх и наполовину окислившийся. я бы не рискнул заказывать с китая (и не только) хрупкие предметы, большая вероятность, что дойдут одни осколки(((
  4. а можно фотку увидеть? в финке в билтеме такая вещь стоит 89 евро
  5. поставил в новый карб главный жиклер со старого тк. в микуни стоял 120 в тк 125. надо попробовать еще иглу переставить, они сильно отличаются. про хлопки в глушаке при сбросе газа написано, что на это влияет жиклер хх. с тк в микуни жиклер хх не подходит. кто в курсе, если стреляет то надо его увеличивать или уменьшать? кстати родной тк с ускорительным насосом, а микуни нет(
  6. поставил карб Mikuni 34. появились хлопки в глушители при сбросе газа и есть небольшой провал при разгоне на средних оборотах.
  7. ставь трос от скутера и не парься. цена вопроса 300р
  8. MaD_Mike
    Irbis ttr250
    на ттр250 банка глушителя прямоточная? хочу на бм такой поставить
  9. поставил проставки в вилку. перья не снимал. надо переложить шланг переднего тормоза, стал в натяг.
  10. сделали проставочки в вилку
  11. что думаете про этот глушак? http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=BirEBltZ4bcaFy0a4ddQog%3d%3d&Nick=%E7%9A%87%E7%88%B78
  12. залил 15ку. опробовать ещё не успел. слил какую то темную каку)
  13. У JT есть еще звезда на 14 зубьев JTF434.14 но её чето не везут(((
  14. звезды JT. есть в экзисте и автопитере. на холостых едет без газа. может не совсем плавно, но лучше чем на 15. передняя звезда JTF434.13 задняя JTR 273.44
  15. поставил звезды 13 44. катаю преимущественно по горам по лесам. стало намного интереснее. разгон пободрее стал))
