Madgarry
Весь контент Madgarry
  1. 2Evpatiy: Спасибо за развернутый ответ. Хх нормальный, между 1500-2000, но после прогрева начинает глючит, воспользуюсь советом и начну с протяжки гаек, (это те что к цилиндру крепяться?) винтов снаружи не видел, поищем... Сиденье для протяжки снимать надо? сегодня покатались часов 5ть чуть не пролюбили резиновую подножку, обнаружил что на винте рукотки сцепления уже нет (или не было гайки). После пары часов езды начала цепь перескакивать пришлось ехать в маг за ключом на 19ть (пробег 45км где то) в процессе натяжки выяснилось, что гайки натяжителя с одной стороны не были законтрены ((( Вопрос: при натяжке цепи рискам на маятнике можно доверять? выставили по рискам, но на вид получилось вроде криво относительно общей оси моцика. Цепь провисла буквально через пару км езды, я так понимаю что надо менять её ? От какого минска подскажите плиз... Всё равно доволен как Слон!!!
  2. Всем здрасте!!! Благодаря сей ветке вчера так же стал обладателем сего чуда, вроде особой критики не было вот и решился. По скольку это мой первый мот, а опыта езды вообще ноль, возможно буду задавать глупые вопросы, сильно уж не пинайте плизззз. В общем в магазине заводили долго и нудно, то ли бензина пожалели, то ли еще что, но после 10 мин в сервисе якобы для заправки завели в итоге. После прогрева (кстати грубо сколько в минутах надо греть перед ездой? скажем в +5 +10 тепла?) вылезла стандартная проблема с оборотами, причем когда на 3000 а когда и на 4000 зависает, приноровился скидывать кнопкой останова двигла до 1.5-2.0к. Хотел сначала магазин заставить трахаться с этим вопросом, но учитывая скидку которую дали под конец сезона решил дразнить фортуну. Отсюда вопрос: Stef говорил что проблема оборотов в карбе! надо притереть седло нулевкой+герметик, о каком седле идет речь? (напоминаю: моц 1ый в жизни, понимаю что речь не о седушке ;) ) возможно ли отделаться только герметиком ? 2VaNDal: у тебя обороты зависали на повышенных до установки фильтра и потом прекратилось? или просто не было такого глюка? Что за фильтр установил? можно ссылкой если не сложно, а то эксплуатация планируется в деревне а там ХЗ какой бензин на контейнерных заправках... 2All: Какие болты и гайки надо проверить в первую очередь на затяжку? пока не отлетели... хотел собирать сам, но в "коробке" в городе не нашлось. Товарный чек на "спортинвентарь" с отпиской по ПТС надо всегда с собой возить? Кто нить уже общался с ДПС по этому поводу? Я так понял в заднее колесо подойдет камера от минска (правда не знаю от какого...) а что с передним колесом? Учитывая советы в ветке хочу если не сразу поменять то по крайней мере купить что б было. p.s. катался сегодня 2 часа по гаражу, осваивал азы, начал с постановки и снятия с подножки, мне показалось: или у Интрудер при постановке на центр подножку на левый бок клониться? или у меня она сгибаться начала уже?
