Blazer_rus
Весь контент Blazer_rus
  1. У меня все свечи кроме последней по 10 000, тут ещё качество бензина - важный параметр.
  2. Мой мопэд сдох на 26 026 КМ На трассе МСК - СПБ не доезжая 210 до ПЕТЕРА заглох, когда я обгонял фуры по обочине по причине отсутствия бензина, после перевода бакак на резерв не завёлся. Около 2 часов пытался завести с "кика" и "толкача" пору раз заводился и тут же глох. Стемнело...... Пошел дождь ......... Обратно доехал на фургоне, выгрузили перед разводящимся Большеохтинским мостом............... в 5:00 я был уже дома. а в 10:00 на работе. Надо скзать, что последние 10-15 т.км я кормил его автомобильным манолом, это от жадности, петерь жалею.
  3. Я тоже подшипники менял, только не помню какие, вроде в переднем колесе, точно в переднем! А колодки задние ещё ходят 23.000 пока и передние "родные".
  4. конечно, особенно если с механизмом спидометра.
  5. Вчера привезли детали из GXmoto, пластик там есть любого цвета и других деталей хватает. Т.Ч, товарищ Alex32net надо лучше искать, всё есть. Всё это обошлось мне в 3500р.
  6. или просто замени сальник на более качественный (стоит дёшево)
  7. У меня есть спицы для барабанного тормоза внут. и венш. Но это временное решение, надо переделывать заднее колесо от явы.
  8. Подскажите от чего задние барабанные башмаки подойдут?
  9. От новой модели там следующие отличия: Передняя вилка перевёртыш с хрупким пластиком защиты Задний дисковый тормоз спицы и ступица соответственно Более мелкая приборка Электронный тахометр Амортизатор с подкачкой Другая морда и меньшая фара Отсутствие кик стартера Отсутствие суточного одометра Отсутствие багажника Вроде всё. P.S. Знакомый в прошлом году купил, хотел старого образца, но не нашёл.
  10. У меня пробег уже 20000 и я в карб ещё не лазил, подшипники передних колёс менял, может ещё и задних (не помню) 1 раз регулировал клапана, много раз менял цепь, переднюю звезду, мыл фильтр, менял масло. Было несколько раз что он полностью уходил под воду и не заводился после, приходилось снимать фильтр сливать воду и он снова ехал. Чувствую проблемы будут с задним амортизатором и линк'ом , но буду всё менять после 30 000 если дотянет, т.к. кпп уже подвывает, одним словом - "устал" мопэд :D
  11. а при коком пробеге если не секрет?
  12. Blazer_rus
    Skygo 250
    Где и как это случилось? Место, время, участники, обстоятельства.
  13. 15.10.2008, 19:11 Сообщение #47 цепь 428 134 звена
  14. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...c=910&st=40
  15. У меня 10600 и пока всё работает (тьфу тьфу тьфу) правда когда долго еду на скорости больше 100 появляется такой странный запах как будто палёным, не факт что от мотика но тем не менее.
  16. а сколько пробежал на момент поломки, если не секрет?
  17. Без кика бывает не завести в грязи и на снегу, у меня аккум иногда сильно садится (всегда езжу с вкл светом) особенно зимой.
  18. Это в Питере? Если это не Питере и ты случайно ещё раз туда зайдёшь окажи любезность - спроси от чего они?
  19. Спасибо нашёл. когда тестдрайв ДРЗ?
  20. А где её ослабить там вроде болтов внизу нету только ось колеса.
  21. Если я всё правильно понял то достаточно ослабить 2 гайки и поставить колесо ровно ? Может лучше чтобы гнулся руль (т.е. снять защиту рук)?
  22. Спасибо, а а для этого нужно всё разбирать (снимать руль и амортизаторы колесо) Что есть перо и траверса? перо - амортизатор траверса - то что держит амортизаторы
  23. Я в зеле с другом катался он на квадрике Outlaw 500 я на моте проехали километров 60-70 по лесам полям и берегу туда я лидировал а обратно начались проблемы, стемнело и дорогу впереди стало плохо видно, а весь берег пересекается речушками иногда с обрывами я разложился раза 4 наверно 1 раз очень сильно на приличной скорости поздно заметил очередную речушку с обрывом и завалился на бок скорость я сбавил где-то до 40 поели мы с мотом песка. Приехал домой заметил что руль стоит ровно а колесо немного под углом, я поставил самопальную защиту рук хорошая штука, раньше гнулся руль а теперь что-то другое! Что и где смотреть?
