кубинец2
Информация о кубинец2
  • День рождения 29.06.1973
    в поиске
    краснодар
2 036 просмотров профиля
Достижения кубинец2
  1. А,что по самоподготовке уже отменили....?
  2. Как расшифровать....3.00-18 и 100/100-18?
  3. кубинец2
    IRBIS XR 250
    По пластику не узнавал?Можно его, где-нибудь купить?
  4. кубинец2
    IRBIS XR 250
    на джебеле 200 с завода идет520 :D
  5. У меня 169FMM на вид вроде похож на ваш................у тебя двигатель с балансиром?169 без...видео....https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YTtrqL24e4M
  6. кубинец2
    IRBIS XR 250
    У тебя ямаха?Для инфорации Теперь немного о усилиях на разрыв. Все цепи имеют различный показатель. Причем даже цепь одной ширины и одной марки может отличаться разрывным усилием. Собственно это такая величина при которой происходит деформация элементов цепи и разрывом элементов. Измеряется эта величина в фунтах (lbs, 1 фунт равен 453,59 грамм). Следовательно чтобы разорвать цепь с коэффициентов 7,280 lbs необходимо приложить усилие в 3300 кг. То есть подвесить нормального размера джип :) Или газануть как следует на моте :) Для примера я приведу табличку усилий разных цепей фирмы DID 420 - 3970 lbs (1800 кг) 428 - 4480 lbs (2032 кг) 520 - 6700 lbs (3039 кг) 525 - 7280 lbs (3300 кг) 530 - 7200 lbs (3265 кг) 630 - 9900 lbs (4490 кг) 630V - 11000 lbs (4989 кг) На самом деле цепи этой же фирмы имеют различные показатели на разрыв в зависимости от класса цепи но самое важное знать не столько показатели в цифрах, сколько отношение разрывного усилия к кубатуре мотоцикла. Вот несколько примеров того, как используются цепи на различных классах техники. 420 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 80сс - 3970 lbs 428 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 125сс - 4300 lbs 520 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 250сс - 6720 lbs 520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора от 250 до 750сс - 8650 lbs 520 цепь для кроссовых мотоциклов с объемом мотора 125-250сс - 8100 lbs 520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора до 1000cc - 8550 lbs 525 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 750сс - 8010 lbs 530 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 1300сс - 10400 lbs
  7. кубинец2
    IRBIS XR 250
    цепь вообще ничего не меняет. это лишь дополнительная надёжность на случай экстремальных нагрузок ... 428 легче, ведущей звезде проще её оборачивать, мощности теряется меньше 428 цепь ставят на мотоциклы до 125куб
  8. кубинец2
    IRBIS XR 250
    Да фиг его знает.. То ли 520, то ли 530 В соседней теме про ттр 250(2013)человек пишет, что стоит 428,думал,что и здесь такая же...520 повеселей будет :)
  9. кубинец2
    IRBIS XR 250
    Artriot,какая цепь стоит?
  10. Staniboy,какие звезды подходят?
  11. Свой раскидывал уже четыре раза...... Зибель,где покупал запчасти?
  12. кубинец2
    IRBIS XR 250
  13. Взял маркер,пометил зуб и сново пересчитал,40 зубов зад. Цепь 520-ая тоже к стати тянется,если по нормальному покататься. А если нагрузки не сильные,вроде нормально! Serg12,а ведущая звезда на сколько зубьев?
  14. кубинец2
    IRBIS XR 250
    мотоцикл рейсер рейнджер200 брат близнец ирбиса,только двигатель 200 кубов https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CavQg4WSTI4
