кубинец2
Весь контент кубинец2
Познавательный рассказ,ждем продолжения...Как крепится задний аморт к вилке?
Как обстоят дела с вибрацией?В соседней теме человек пишет,что сильные вибрации на XP250?...Двигателя то одинаковые :blink:
Как определил,что в аморте низкое давление?
- 13 508 ответов
Очень спорное мнение....отсутствие фильтра очень сказывается на ресурсе..двигателя...однозначно
да ни кто не обкатывает с такой скоростью ^_^ искушение трубно перебороть. это всё равно что на феррари ездить 90 км/ч. смысл обкатки - не давать максимальной нагрузки, в случае с двигателем это максимальных оборотов, во избежание поломки на растяжение и прочность узлов и агрегатов двигателя, не притёршихся к друг другу на постоянной средней нагрузке, которую "помнит" двиг за время использования мотоцикла. я считаю до 70 км/ч нормально по трассе например, где скорость низкая опасна как для манёвров так и для других участников движения, просто не жечь на отказ. а про протяжку - она актуальна только для предыдущих поколений ирбисов, на этих узлы вращения и болты помечены маркером синим, заметно сразу, что открутилось и заводская закрутка там хорошая. Обычно при обкатке рекомендуют ограничение оборотов-4000\5000
OMIKE,есть что-то по теме ветки выкладывай,будет интересно прочитать,фотки какосные тоже приветствуются :) :) :)
или такой с ПТС
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Такой с ПТС
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Отзыв на Irbis TTR 250 Добавить отзывМой кабинет Размещено: 21.05.2013 Основные характеристики Категория Мотоцикл Тип Эндуро Марка Irbis Модель TTR 250 Модификация TTR 250 Двигатель 225.00 см³ / 17.00 л.с. Год выпуска 2013 Пробег при покупке новый Пробег при отчете 1500 км Период владения 2013-2013 гг Оценка автора отзыва Дизайн Эргономика Комфортабельность Доступность обслуживания Надежность Ходовые качества Соотношение цена-качество Имидж Общая оценка 4.38 ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Приобрёл его новым в мае 2013 года. Как выяснилось,от старого ТТР он отличается не только наличием ПТС, но и многими другими вещами, некоторые из которых весьма неприятные. Начну с главного. Двигатель не имеет ничего общего с предыдущим. Это вялый городской движок, с размазанной кривой мощности, отвратительными "экологическим" выхлопом и "экономичным" карбюратором , которые душат и без того чахлый мотор. Первое, что необходимо сделать после обкатки - сменить выхлоп на достойный (можно использовать глушитель от предыдущего семейства), карбюратор - на японский, с диффузором не менее 32мм, фильтр - на нулевик. К слову сказать, воздушный фильтр - бумажный, стандартных размеров, что позволяет подобрать его из каталогов например, K&N и при этом сохранить удачно расположенный родной эйрбокс! Не китайская поролоновая самодеятельность какая-нибудь! Рама тоже претерпела изменения не в лучшую сторону: литой алюминиевый маятник сложного профиля уступил место какой-то отвратительной железяке. в городе показывает себя отлично! Тормоза выше всяких похвал, резина пасует куда раньше. На обоих магистралях - армированные шланги. Комфортная скорость по городу - 90-100 км\ч, максималка в родной комплектации - 110км\ч. Можно разогнать и до 120 при условии адского терпения. Передачи длинные, разрыв между ними - значительный. Возможно, из-за "длинной" главной передачи. В совокупности с нехваткой тяги на верхах, приводит к следующему: когда едешь в очень крутой подъём, на первой двигатель надрывается, на второй - не может вползти. Лечится вышеперечисленным тюнингом ИЛИ заменой ведомой звезды. В целом аппарат имеет исключительную проходимость. На сложном внедорожном маршруте через лес, он уступал Honda AX-1 и значительно превосходил KLE 400 (который кое-где пришлось толкать втроём!) Аппарат очень высокий. Очень. при росте в 180см, я достаю землю кончиками носков. Девчонка, ниже меня сантиметров на 10, вообще может удерживать его только на одной ноге. Всем рукастым советую. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ С самого начала спицы были ослаблены до такой степени, что закручивались от руки. Затянул. Также фара светит в небо! Регулировки не помогают, пришлось ломом (!) сгибать нижний кронштейн крепления морды к раме. В первый же день, на ходу, на ровной дороге, оторвался ниппель (!) от задней камеры. После пробега в 1450км открутилась и бренчала на одном болту защита приёмной трубы выхлопа. Снял совсем. Пластик шумит Номер на креплении номера можно закрепить только путём дополнительных отверстий или танцев с бубном и пластиковыми хомутами. Спидометр медленно меняет показания, при динамичном разгоне\торможении, стрелка не успевает за скоростью. Тахометр показывает ЧУШЬ! Очень, ОЧЕНЬ мягкая резина, при городской эксплуатации (без "вили" и заносов), задняя покрышка съелась наполовину. Кстати, очень неохотно поднимается в "вили". Цепь тянется просто до безобразия (3 подтяжки за 1000км) Автор Аскар Еналеев Страна Россия Регион Татарстан, Казань Irbis TTR
посмотри фото по ссылке выше-все будет понятно!
"Поставил приборку нового образца только с датчиком лоханулся не тот заказал теперь жду нужный а в целом если кому интересно подтверждаю что на 200-ку легко ставитца без переделок только немножно по мудрить с расположением проводов! "Какой датчик поставил и какой нужно?
- 13 508 ответов
а мощность по птс?фото хр250 http://atv-power.ru/dune-buggies-argo/details/1291/186/mototsikli/mototsikli-irbis/irbis-xr250.html# тормозной цилиндр хоть по человечески поставили
фото из магаза http://atv-power.ru/dune-buggies-argo/details/1291/186/mototsikli/mototsikli-irbis/irbis-xr250.html#
все понятно,спасибо
Обращаюсь к бывалым товарищам...Насколько принципиально наличие прогрессии в задней подвеске на эндуро?
