        vlad56
                Постов58
Весь контент vlad56
	Привет всем! Малость подшаманил свой мот. Поставил аморты от Минска на 300 мм (родные побольше, около 320 мм), вроде стал мягче ход (во мне 120 кило) . Прикрутил щиток от Урала. Меньше стало задувать под куртку и в рукава. Противотуманки диодные - в лесу ночью класс! Щиток необходимо обклеивать понизу листовой резиной или ещё чем - малость гремит. Родное крепление подходит всё, кроме тяг. Согнул из 8 мм шпилек (39 руб). Зацените шЭдЭвр:
	Раньше у индукционных (стрелочных) спидометров отклонение стрелки регулировалась натяжением спиральной пружинки к которой крепилось устройство с стрелкой. Сейчас не знаю, но думаю мало что изменилось.
	((Поставил Ксенон в штатную фару, расход 35Вт.)) Нашёл более недорогое решение - оптика от старых Маз-Зил +Галогенка H4 35вт. Довольно неплохо светит.
	Попробую тоже сколхозить что-то похожее из нержи.
	1 подходит, требует подобрать стопорное кольцо в канавку ведущего вала т.к. родная стопорная пластина не подходит. Попадаются полностью аналогичные ведущие звезды на 17 зубов, переделок не требуют. 2 Фара, оптический элемент подходит от ВАЗ 2101, тот который с патроном подсветки (габаритного света). 3 При установке лампы Н4 60/55 возможен недозаряд аккумулятора и перегруз штатной проводки освещения, выключатель то же может подгореть. 1 Кольца подходят с внутренним диаметром 19 мм 2 Оптический элемент по - ходу одинаковый на старых Маз Газ. 3 Лампы вполне достаточно на 35 вт
	Если можно номер подшипника. Хочу на перспективу поменять. Китай ненадёжен!
	Понимаю что идиотизм, но тем не менее... Встретил в одном из магазинов генератор аж на 14 (!!!) катушках. А у нас возможна замена генератора на более мощный? Поставил галогенку на 35 вт и оптику от Маз-Зил. Разница офигенная. Стоковая фара - гуано! Хотелось бы лампу помощнее, ватт на 65, но побаиваюсь за аккумулятор. Кто-нибудь пытался что-либо забацать? В перспективе замена амортов на Минские.
	Двигатель166 FMM, похоже c штангами. Техника весьма понравилась, кроме сварки рамы. Сварного китаёзу надо сварить живьём на слабом огне. А так техника нормальная.
	Возможно ошибка в описании, или другой двигатель. На моём 150 куб. - 1-0-2-3-4-5
	Думаю можно за 40 руб. поискать.
	Схема переключения передаЧ разная на разных двигателях. На 150сс 0-1-2-3-4-5, а на 200сс 1-0-2-3-4-5. . Поправлю немного - переключение скоростей у обоих 1-0-2-3-4-5.
	Я свой тоже немного "заапгрейдил", Фара от Ижа, аморты задние от Восхода (лучше от Минска на 330) передняя покрышка от Петрошины 3.50х18, подходит впритык. Теперь буду думать по двигателю.
	Да я столько же вешу))). 200-ка сколько крейсер на асфальте можно получить? У меня малость переделан, ведущая на 16. На 6000 об. выдаёт где-то 85-90км. Для трассы маловато, для колхоза самое оно. Если ставить 250-ку колхозить ничего не придётся?Крепления двигателя подходят? И во что двигатель обошёлся?
	Благодарю за инфу! В общем если придётся менять - без разницы есть балансир или нет. Тут беда, раскрутились болты на ведомой (6000км). Один потерял. Раскрутил , внутри в принципе всё по норме.Единственно пластины - фиксаторы под головками болтов фуфельные, им нечем фиксироваться на площадке. Сделал две прямоугольные пластинки с парой отверстий в каждой под болты, думаю будет нормально. Дополнительно на жидкий фиксатор посажу. Кто знает , болты от кардана автомобилей есть подходящие под это? В общем мот достойный! Если и есть мысли о замене то только из-за кубатуры. Мою толстую задницу для 150 куб таскать тяжеловато))).(имхо)
	Разница сильно заметна? 200 -й с балансиром, как я понял. Вибрация намного меньше?
	Себе поставил на передок Петрошину от ИЖа размер 3.50 - кажется так. Зазоры по паре миллиметров, но не трётся
	Привет всем! Кто-нибудь в курсе по двигателю? Слышал что туда можо 250 куб втютюхать.
	ДА НАДО ТАКУЮ ЗВЕЗДУ....ОНА ОТ ИЖАКА ЕСТЬ НО НЕТ В НЕЙ 2ХОТВЕРСТИЙ...А С ОТВЕРСТИЯМИ ОТ МОПЕДОВ ЕСТЬ НО ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ МЕНЬШЕ Если ещё кому нужно! Можно поставить это http://www.moto7.ru/index.php?productID=16161 Ставить надо два кольца навстречу друг другу. Внутренний диаметр колец по-моему 19 мм. Полно в магазинах по продаже крепежа, стоят копейки. Кто будет ставить - покупайте побольше, летают как проклятые!!! Вообщето в крайнем случае (доехать) можно и проволочным хомутом зафиксировать. Звёзды-любые подходящие по размеру.
	Всем привет! Моему Интрудеру 3-й год. Пробег 4.500 км. В принципе доволен всем. Особых нареканий нет, цепь стоковая, думаю ещё столько же протянет. Из небольших проблем была только одна. Двигатель глох на ходу через 5-10 минут работы. Выяснилось что перестаёт поступать бензин в карб. Проблема как оказалось в крышке бака, вернее в отсутствии доступа воздуха в бензобак. Видимо дренаж забивается или отсутствует как класс. Слегка пропилил надфилем бороздку на горловине бака там, где резинка уплотнения прилегает к горловине и проблемы как небывало.
