2 минуты назад, Graber сказал:
Новый.
Раз новый, то и ручка скорей всего обычная.
В таком случае могу только пожелать удачи в поисках карбюратора.
С карбюратором пока всё.
Ходил сегодня заводить, первый раз после зимовки.
Столкнулся с непонятным явлением.
Холодный мотор немного поупрямился, но уверенно завёлся с кнопки.
После чего начал уверенно и ровнокрутиться на 1к. оборотов, по тахометру.
Хотя обычно работает с перебоями, и часто глохнет, если обороты ниже ~1,6к
Когда выгорело масло, залитое на зиму в цилиндр, начал работать как обычно.
Слышал, что если с маслом мотор работает лучше, чем без оного.
Это признак возможных проблем в паре поршень+цилиндр.
Изменено пользователем Graber
Для начала я бы проверил зазор в клапанах, если не проверял раньше. Я когда свой купил оба клапана были зажаты. Потом нужно проверить впускной патрубок. Бывает, что отверстие карбюратора не совпадает с отверстием патрубка. И из-за этого не стабильная работа. Карбюратор может быть вообще не причем.
28 минут назад, Graber сказал:
Это относится только к запуску дизеля. В твоём случае явно всё отлично с поршневой.
29 минут назад, Graber сказал:
Похоже на переобогащённую смесь на холостых. Сейчас холодно, вот и работает нормально на богатой.  И зажатые клапана могут так себя вести. Вообще пока не разобрался лучше увеличь зазор в клапанах хотя бы до 0,1. Вреда от этого не будет, будет чуть больше цокания на холостых, но зато глюков которые ты приписываешь карбюратору будет в два раза меньше.
13 минут назад, Peter сказал:
Конкретно это я приписывал не карбюратору
14 минут назад, Peter сказал:
Запускал как учили, с закрытой заслонкой.
Открыл её когда мотор немного прогрелся.
Но без масла в горшке мотор не работает на 1к. Независимо от положения заслонки.
34 минуты назад, Konst266 сказал:
Выставлял по регламенту в процессе обкатки.
Сейчас не вспомню... Кажется 0,05 и 0,06.
41 минуту назад, Graber сказал:
Масло выгорает из камеры сгорания в течении нескольких секунд. А уплотнение поршневой может повлиять на запуск, но на работу мотора почти не влияет. Когда влияние прорыва газов становится заметно там уже расход масла литрами, дует из вентиляции картера и подобные проблемы. Вот на двухтактных моторах состояние поршневой играет огромную роль, именно с тех лет пошли рекомендации думать о поршневой и мерить компрессию при снижении мощности и проблемах запуска.
45 минут назад, Graber сказал:
Регламент дело нужное, но очень тонкое. Для одних и тех же моторов везде публикуют разные цифры, причём нигде не пишут для какой темературы мотора.  А есть очень большая разница кто и где регулирует: наш человек с утра или вечером при +15 или азиат при своих +35 в тени.  У меня опыт такой. Сначала сделал по регламенту - 0,05-0,07. Клапанов не слышно, холодный мотор отлично заводится. Но поймать устойчивую работу на холостых никак не получалось. Т.е. или глохнет, или потихоньку набирает обороты, но всё это очень неустойчиво. Отрегулировал холостые, прокатился - холостые 3т.об. Вобщем сделал я зазоры побольше, покатался. Проверил зазоры. Зазоры уменьшились, на выпуске вообще почти пропал. Это означает что на фаске накопились отложения и они отвалились от ударов при работе с бОльшим зазором. Ещё раз увеличил, ещё покатался (покатался - это по 5-10км). Зазоры лишь чуть уменьшилсь, но ещё были больше нормы.  Отрегулировал карбюратор, он стал нормально регулироваться.  Покатался. Сделал зазоры по регламенту - опять появились проблемы на холостых. Я не долго думая чуть увеличил зазоры, и теперь холостые стабильны, карбюратор регулируется.  Так что есть смысл чуть увеличить зазоры в клапанах и через несколько поездок проконтролировать что там получилось.
9 минут назад, Peter сказал:
Буду учитывать.
Это да.
Я так и не нашёл рекомендованных значений.
Брал цифры с форумов.
Тогда займусь как теплее станет.
5 часов назад, Peter сказал:
Моторы, они как люди, выглядят одинаково, а характер у каждого разный! К каждому нужно иметь свой подход! :) Хочу уделить внимание ещё на одну деталь... "ниже 1600 об нестабильно работает..." Так ведь на таких моторах как раз и должны быть обороты 1500-1700. Мой мот на 1000 работает только когда хорошо прогрет. И то, может спокойно заглохнуть. Я, во время прогрева, просто добавляю оборотов, чтобы не держать ручку газа. Потом, как обороты вырастут после прогрева, делаю 1700-1800.
  • 10 месяцев спустя...
uJkL9IotrI6ONpHiKsbg-lzSSn_YS6w39NCawRHz
Уважаемые эксперты, что это за 2 шланга, объединяющихся в 1, зачем они?
В 11.02.2018 в 16:27, PetrGry сказал:
Надо посмотреть куда  идут эти штуцеры. Есть подозрение что они ведут в поплавковые камеры если их две.  Если я угадал, то это шланги балансировки давления, и их надо соединить с полостью воздушного фильтра (после фильтра, ближе к мотору).
