Может ли из-за масла буксовать сцепление?
Подскажите пожалуста может ли из-за масла буксовать сцепление?
Если масло выбрано правильно, то не может. Буксовать оно может с большой долей вероятности от того что его отрегулировать нужно. Либо последний вариант -замена дисков сцепления, что очень маловероятно
У меня пробег 3500т масло залил 10/40  заметил сегодня когда с работы паехал с 3й на 4ю переключился и букс может еще что моло прогрел движок IMG_20170415_103432_0.thumb.jpg.3fa47a8cbea91aa159048991091e50e9.jpg
Про масло это ничего не знаю, но подозреваю что на нем можно ездить.
Мотор греть немного надо, пару минут, чтобы холостой ход выровнялся и устойчиво работал. Потихоньку начинаем движение, не выкручиваем на все деньги, а даём мотору дойти до рабочей температуры на небольших оборотах, 3-4 минуты хватит, а уже потом можно смело откручивать. И мотор будет служить верой и правдой.
А насчет сцепления нужно посмотреть есть ли свободный ход у рычага сцепления, он небольшой совсем, но быть должен обязательно и дальше смотреть остальное уже.
Мот то какой?
1 час назад, sanya96 сказал:
Может .
Заливайте мото масло с допуском МА 2.
Мото патрон блэйз ход рычига есть
1 минуту назад, sanya96 сказал:
Саня всё очень просто . Если до замены масла было всё ОК,  а сразу после замены начались проблемы то масло не подходит.
( на холодном двигле сцепа обычно ведёт а не буксует)
Дело в том что я низнаю какое масло было залито мото брал с рук.Пару дней назад вроди все было нормально но и погода была теплее а вот сегодня прохладно да и мото всю ночь на улице простоял на работе вот я и думою может прогрел мало
Температура вряд ли влиять будет. Посмотри сцепление и поменяй масло.
А какое посоветуете кроме матюль?
Можно лукойл купить, на любой заправке лукойл. 10w40 полусинтетику. Оно там точно не подделка.
Для мото или все ровно?Просто сколько читал есть разница
15 минут назад, sanya96 сказал:
Отзыв о Моторное масло Eni i-Ride moto 10w40 | Эни мото - это цена-качество, я доволен!
Лукойл -это 4-х тактное моторное масло, рассчитаное на работу мотора с коробкой в одном блоке общей смазкой. Разница только в этом и больше ни в чем. Если получится найти оригинальный мотюль, вообще отлично будет, он мотор хорошо очень моет. Я нашёл себе, до этого лукойл был. Вообще масло -личное дело каждого. Главное чтобы оно было моторное, 4 тактное и со всеми допусками
А может из-за низкого уровня масла
Уровень не при чем, диски сцепления на трении работают
херня это все!проблему надо в двиге искать.
Только что, sanya96 сказал:
Здравствуйте !
Только на мой взгляд НЕ MANNOL !!! :-(
На своём опыте проверенный :-(
Потому как получилась вот такая хрень с пеной в картере !!!
 С уважением СС.
А чем грозит перелив масла?Я поставил мот,слил старое,залил литр нового и по наитию не проверил уровень.Льем то литр всегда. Проехал километров 5 на работу и обратно и мне показалось,что на 2 и 3 передачи мотоцикл потерял в динамике. По дороге подумал,что старое все стечь не могло,приехал,глянул уровень и понял,что перелив....отсосал 150 граммов,уровень остановился на верхней метке. Пока больше не ездил.
Изменено пользователем JONES
