Ребят помогите пожалуйста!!! SOS!!!!!!!!!!! Месяц назад купил Дакара, всё бы ничего, проехал 800 км., сломался (в карбюраторе открутился жиклёр, ps. ХЗ как это произошло) Вообщем закрутил обратно, поставил карб, не заводится. Мучался пол дня результатов 0. Поехал в магазин купил новый карб Микуни. Поставил, сразу завёлся, ну думаю всё норм. На следующий день поехал и тут обнаружил что после 4000 оборотов мот захлёбывается и просто не тянет. Максимум до 60 км. Опять мучался, настраивал, всё бестолку. Поехал опять в магазин и поменял его на карб с ускорительным насосом. Поставил, и теперь мот захлёбывается уже после 6000 оборотов и разгоняется только до 80 км. В СЁМ ПРОБЛЕМА??? ЧТО ЕМУ НУЖНО ТО??? Ни как не пойму в чём причина!!! Уже устал если честно...
Я бы поставил штатный карб, перед этим его почистив и проверив на наличие дефектов. Поменял бы топливные шланги и пока не ставил бы фильтр топливный. Регулировки винтов на карбе вернуть в штатное значение по мануалу и попробовать. Похоже на недостаток топлива. Проверь это сначала
возможно подсос вытянут, из-зи него может захлебнуться(я его частенько забываю отжать). У меня на 800км тоже выкручивался он - вкрутил обратно и нет проблем.
Изменено пользователем ZaPaDlo
  • 10 месяцев спустя...
На холодную с вкл подсосом едет норм?
Возможно это у тебя всегда подсос вкл был, возможно клапана отрегулируй по мануалу, и иглу в верхнее положен поставь.
