Минск D4 125 регулировка клапанов 157FMI
Ребят!! Срочно!!! Вчера отрегулировал клапана по мануалу....завел ...всё норм....На следующий день с утра завелся и на работку! Приехал на работу а мотор на холостых глохнет (на горячую) и очень плохо заводится,после чего плавно падают обороты и вновь глохнет!!! Подскажите в чём может быть причина???
1 час назад, grot777 сказал:
Скорее всего зазор сделал маленький и клапана при нагреве удлинились и выбрали зазор. Зажаты клапана! Перерегулируй и сделай зазор чуть больше!
я так и предполагал....сегодня немного ослабил....но на этот раз хотя бы на холостых прогрел хорошо...Пока полёт нормальный!Спасибо за совет!Хоть и сам думал об этом всё же как то проще когда кто то думает так же
В 26.06.2017 в 21:24, grot777 сказал:
Зазор сделал больше....сегодня после поездки опять таки глохнет...не сразу ,а потихоньку угасает....((( После перегазовки вроде норм...Не знаю что и думать
22 минуты назад, Kasim сказал:
Выставить зазоры клапанов по мануалу и отрегулировать карб .
14 минут назад, капер1966 сказал:
Да по мануалу выставлены.....После регулировки клапанов карб тож надо отрегулировать?
Ну раз мот глохнет то отрегулировать карб. (систему холостого хода)
Если воздушный фильтр (поролон) промыть и пропитать маслом.
1 минуту назад, капер1966 сказал:
Но до регулировки клапанов всё работало хорошо...и холостые держал
Клапана правильно регулировал, метки совмещал ?
Да!
1 минуту назад, Kasim сказал:
Да!
Ну раз до регулировки всё было хорошо то дело в регулировке.
Найти мёртвую точку и совместить метки на роторе и звезде распредвала . Если клапана зажаты, то не тот такт,провернуть коленвал ещё раз . Клапана должны болтаться (зазорить) вот в этом такте и нужно регулировать.
Других причин я не вижу. (трудно ремонтировать мот по интернету)
2 минуты назад, капер1966 сказал:
Всё сделано именно так....В том то и дело....Думал зажаты клапана.....поробовал по сотке добавить....
Сотка роли не играет.
Я вообще на "ощупь" регулирую, ибо в отверстие в крышке засунуть щуп невозможно.
9 минут назад, Гоша1001 сказал:
Ну у меня крышка клапанная снимается довольно просто...проблем нет...По мануалу зазоры 0,06 впуск и 0,08 выпуск
4 минуты назад, Kasim сказал:
У меня так же , свободный доступ ко всем четырём клапанам и зазоры такие же.
Если уверен в клапанах , то промой-продуй и отрегулируй карб .
Только что, капер1966 сказал:
только у меня куда проще...ведь клапана всего 2
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. После регулировки клапанов появился стук. Зазоры выставленные по мануалу. До этого был заменён впускной клапан. Кто сталкивался с такой проблемой.? Кто что подскажет? Спасибо.
