1 час назад, d_man сказал:
Да раздобыть не проблема - не великих денег аккум стоит, мот в деревне, померить аккум некому, поэтому и спрашиваю про размеры. В ветке смотрел - не нашел, может плохо смотрел, в гугл тоже ходил.
Ну тогда покупай нужный конденсатор, припаивай провода. Приедешь в деревню, поставишь, заодно и измеришь акум, если всё нормально будет выходные покатаешься с кондёром.
23 минуты назад, san сказал:
как вариант. А на Baltmotors Motard 200 такой же аккумулятор стоит?
Если да то я нашел его каталожный номер (33601QMN2000) ему соответствует DELTA 1207.2 Как бы уточнить, может у кого стоит аккумулятор DELTA 1207.2, подходит он на наш мот?
30 минут назад, d_man сказал:
У тебя на акуме сверху есть кнопочка и три светодиода?
Значит у тебя обычный щелочной акум. А у большинства БМов стоит литиевый, он немного других размеров, поэтому тебе вряд ли кто то подскажет по размерам.
45 минут назад, d_man сказал:
Да, по размерам одинаковый.
26 минут назад, san сказал:
10 минут назад, егерь сказал:
И кому верить? :)
21 минуту назад, d_man сказал:
И кому верить? :)
Глазам своим и линейке))
Примерно с 13го года на все БМы, мотард, эндуро, ставят литиевый акум. Но попадаются мопеды у которых акум щелочной, как у тебя, у него другие размеры.
У тебя именно БМ? Фото есть?
У меня именно Qingqi QM200GY-B. Фото под рукой нет, мот 2012 года.
Видимо, да. Придется пока просто взять кондер и в выходные померить аккум. А тут уже купить.
Изменено пользователем d_man
2 часа назад, d_man сказал:
И кому верить? :)
Без разницы, а чтоб совсем небыло разночтений - место под акумулятор у всех бээмов одинаковое.
1 час назад, егерь сказал:
Я все таки рисковать не буду, взял вот уже кондер - проверю в выходные, а заодно и аккумулятор измерю и куплю подходящий. Размеры здесь выложу, может кому пригодятся.
Молодец, товарищ "N" ! Спасибо!
Сообщение перенёс в FAQ.
По данным товарища "N" - gizmogood
размеры штатного акумулятора - ширина 130мм; высота - 135мм;; толщина - 75мм. -
http://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq__bm-enduromotard-200-qingqi-qm200gy/?do=findComment&comment=343230
Товарищу N конечно же огромный респект, но как оказалось с такими размерами аккумулятор сложно найти.
27 минут назад, d_man сказал:
Факт, я колхозил от ИБП, 900р.
4 минуты назад, gizmogood сказал:
От ИБП я за 300 руб. могу достать, но колхозить не хочу.
55 минут назад, d_man сказал:
Да и смысла нет - лишь бы габариты больше чем надо не были, а если меньше не беда, там же короб, поставил акум короб, а пустоты чемнибудь заполнил.
Только что, d_man сказал:
Согласен, меньше не больше. Но все таки постараюсь по размерам аккумулятор подобрать.
Оставь надежду всяк сюда входящий!)
3 часа назад, d_man сказал:
Да как так то? Это же размеры самого обычного, стандартного для почти всей советской техники акума 6мтс-9.
Такой аккумулятор можно в каждом мотомагазине найти.
