Вазилий Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Всем привет! Ирбис xr250r на холодную со сцеплением все в порядке. Идешь по трассе на 8000 оборотах около 25-30 минут и при переключении передач понимаешь, что коробка "исчезла" . Постоишь около 5 минут, все становится хорошо. Регулировка сцепления не помогает! Подскажите, что может быть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Счастливчик Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) Я бы в первую очередь поменял масло на более густое 10w50 или 15w50. От безысходности залил себе 5w40 и боялся что буксовать будет, но я на 4000, максимум кратковременно на 5000 езжу. Изменено 21 июля, 2017 пользователем Счастливчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИС Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 На мой взгляд смена масла это однозначно. Потом регулировка троса сцепления. Сам попадал так же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 22 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Масло заменил. Вчера катал, изменений нет. Заливаю мотюль 10w40. Может залить полусинтетику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИС Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Ежели сменил масло, то не вижу смысла менять его еще раз. Значит нужно смотреть в сторону сцепления. Если трос сцепления отрегулирован, масло залито новое, а проблема не уходит - это печально. Предполагаю корзина или диски на замену. Ну опять же не говорю что именно так, а предполагаю. (Невозможно ставить диагноз по фото.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Шайбы под пружины в корзине подложить. Этого будет вполне достаточно. Оно даст чуть лучше прижим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Вчера добавил диск в корзину, стало лучше... Но проехав чуть больше сцепление опять пропало. Сегодня воткну шайбы под пружины в корзину сцепления и залью 20W50. Если и это не поможет, остаётся только молиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Масло не лей. Нет смысла. Если шайбы не помогут, меняй сцепление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Счастливчик Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Если рассуждать логически, работа сцепления в зацеплении дисков друг за друга. Сцепа включена когда ручка отпущена и диски плотно прижаты друг к другу. В корзине на сколько я помню фрикционные диски и металлические попеременно. Если диски проскальзывают значит не осуществлен должный прижим дисков друг к другу. Это происходит или из-за слишком жидкого масла которое не полностью выталкивается из под дисков, из-за того что диски от трения истерлись и стали тонкими и отполированными. Как вариант номер один это поменять все диски в корзине, даже если не в этом проблема останутся про запас, или есть еще один вариант - пробуксовка из-за слишком мощного двигателя для этой корзины сцепления. На двигателе установлен родной цилиндр? Кубатура не была увеличена? Знаю есть некоторые автомобили на которых корзины не справляются с движками и тоже на высоких оборотах начинается пробуксовка сцепления. Пробуксовка только на горячую и на оборотах близких к максимальным ведь, не говорит ли это что сцепа на последнем издыхании??? Изменено 25 июля, 2017 пользователем Счастливчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Диски сцепления поставил новые. Добавил ещё один металлический диск. Проблему не решило. На моте все родное стоит. Сегодня поменяю масло на 20w40 и вотку шайбы под пружины. По результату отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Масло 20w50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Шайбы поставил, масло заменил. Рычаг сцепления стал туже. Отзыв на гашетку резче. Катану километров 30, отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Ни хрена не помогло. ПОДСКАЖИТЕ чо с мотом!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Сейчас вот не вспомню... Корзина на вал как садится? На конус и шпонку? Посмотри, цела ли шпонка. Тут если подумать, раз диски в норме и пружины подтянул, остается проворачивание корзины на валу. Либо проворачивается та шестерня, которая вращает корзину. Больше что-то на ум ничего не приходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Опиши симптомы как и чего происходит. Есть подозрение что сцепление всё же придется поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Счастливчик Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) А в своей ветке xr250r ответ не искали? Может у кого такое уже было или тоже есть? Правда там 500+ страниц! Замучаешься читать. Шлицы на железных дисках присутствуют? А то может не корзина на валу поворачивать а диски внутри корзины. Если свои железные диски с новыми сравнить они одинаковые? На мопеде у брата помнится их (шлицы) слизало и тоже вроде орал и не ехал на весь газ. Ну или как то так, лет 15 назад это было... Изменено 26 июля, 2017 пользователем Счастливчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 По сцеплению: поставил новые диски (фрикционы и железо), под пружины положил шайбы. Масло за неделю поменял 4 раза. Вчера залил мотюль 20W50 (было предположение, что на горячую 10W40 становится водой). Симптомы болезни: катать по городу или по лесу - сцепление как новое; выезжаешь за город, идёшь 100-105 км/ч (это 7500-7700 оборотов) около 17-20 км и при выжиме рычага сцепления обратно рычаг не отжимается. Останавливаешься, стоишь минут 5, сцепление появляется. Сегодня хочу поставить пружины другие. Может родные от нагрева проседают(если металл сырой), что не факт. На моте накатано 1800 км. Куплен в августе 2016г. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Обрати внимание на привод сцепления. Ось, подшипник, и вся лабуда что на крышке коробки стоит. Было так на альфе, всегда после грязей, лечилось каплями масла прямо со щупа на ось рычага что на крышке стоит. На больших мотах правда ни разу такого небыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Так тут привод однозначно, надо смотреть что не даёт на горячую возвращаться рычага и соответственно не даёт смыкаться сцеплению. И совершенно зря менял диски и масло заливал 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вазилий Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Привод в порядке, на горячую сам рычаг и тросик ходят легко. Рычаг сцепления, который на крышке движка, он не встаёт на своё место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
