Кирилл2000 Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) 13 минут назад, Кирилл2000 сказал: Всем привет , столкнулся с такой проблемой , мотоцикл на холодную чихает из карба теплым воздухом , едет нормально но бывает прочихивает , свечи менял , камутатор исправен , метки выставленные что это может быть , можете подсказать. Мотоцикл Рейсер скайвей 250 Забыл добавить когда чихает сразу глохнет , и да клапана в зазорах Изменено 14 августа, 2020 пользователем Кирилл2000 Цитата
Андрик Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад В 14.08.2020 в 21:53, Кирилл2000 сказал: Забыл добавить когда чихает сразу глохнет , и да клапана в зазорах Всем привет! Такая же история на новом мотоцикле 175 моторе карбюратор PZ32.Клапаны отрегулировал, бензин залил Аи-92, завёл поработал на половину закрытой заслонке, прогреется и убрал полностью. Во время прогрева иногда чихает в карбюратор, если на холостых, то и глохнет сразу. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 44 минуты назад Жалоба Опубликовано 44 минуты назад 9 часов назад, Андрик сказал: Всем привет! Такая же история на новом мотоцикле 175 моторе карбюратор PZ32.Клапаны отрегулировал, бензин залил Аи-92, завёл поработал на половину закрытой заслонке, прогреется и убрал полностью. Во время прогрева иногда чихает в карбюратор, если на холостых, то и глохнет сразу. На свечу посмотри, это может быть как из за слишком богатой, так и из за слишком бедной смеси. Если смесь бедная, нужно проверить плотность соединения карба, возможен подсос стороннего воздуха. Цитата
