ValKu Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) фото для примера - то, что нужно! Парни, прогорела прокладка ГБЦ на Патрон Такер 250, самой прокладки нет даже у официалов... двигатель YG170MM, водяное охлаждение... Есть может какие то аналоги, откуда можно поставить прокладку(на Хонда ах1 тоже нет...) помогите, не знаю что делать уже... Изменено 16 июля, 2018 пользователем ValKu Цитата
ecconaut Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Мотор видимо как на Shineray X2 (XY250GY-2, 鑫源X2) . Прокладки: 鑫源X2水冷发动机配件 全套纸垫 气缸垫 发动机纸垫 密封垫-淘宝网 С более широкими дырками контура охлаждения: 鑫源越野发动机配件---鑫源X2\X2X发动机气缸垫 水冷发动机缸垫-淘宝网 Или: 鑫源X2 X2X发动机上下缸垫 X2缸体上下纸垫 改装鑫源300上下缸垫-淘宝网 Вот ещё ЦПГ кучкой с широкими отверстиями в прокладке: 鑫源X2 X2X发动机套缸 鑫源X2 X2X原厂缸体 活塞 活塞环 X2X套缸-淘宝网 Кстати в Китае для этого мотора в продаже есть ЦПГ увеличенного диаметра: 73 и 76 мм. С доставкой по РФ выйдет около 6000-7000р. Цитата
modest Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 6 часов назад, ValKu сказал: фото для примера - то, что нужно! Парни, прогорела прокладка ГБЦ на Патрон Такер 250, самой прокладки нет даже у официалов... двигатель YG170MM, водяное охлаждение... Есть может какие то аналоги, откуда можно поставить прокладку(на Хонда ах1 тоже нет...) помогите, не знаю что делать уже... Можно попробовать вырезать из медной фольги(медный лист из "радиодеталей"). Его ещё вроде как температурно "отпускают". Только не как сталь, а наоборот, поле нагрева - в воду. Если перегрева не было, то может и проканает. Только пробовать надо без всяких сопливых герметиков. Водянка - зло. Особенно на кЕтайцах. Цитата
хочу мот Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 8 часов назад, ValKu сказал: двигатель YG "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт" как выше написали, ищи ЧПУшника толкового и реж из меди. И обязательно проверь плоскости цилиндра и головы, возможно придётся фрезеровать Цитата
