Всем  привет Во общем купил новый движок . Поставил на раму. Раньше стоял ДВ.110 . Сейчас  поставил 125. С   ДВ. выходит  два комплекта  проводов    один  комплект  идет  на  датчик переключения  передач  .А...вот  с  другим  небольшая  проблема. Там  разьемы  другие...отдельные  штепселя.  Ну  это  я  решил.....нашел   к  ним  папки...мамки....старый  штепсеоь   обрезал...прикрутил  все...по  цветам  почти  совпало...только  на  старом  штенпселе  есть  желтый  и  белый  а  на  новом  моторе  два  желтых....Пробовал  менять  ничего  не  происходит    Там  воше  рабочие  только  два...это  зеленый  и  коричневый  Остальные  отключаешь  ничего  не  происходит.....ТАК  ВОТ  О  ПРОБЛЕМЕ  :  Тахометр  воше  не  работает...весь  свет   начинаеи  зажигаться  только  на   повышенных  оборотах..То  есть  на  ХОЛОСТЫХ   ничего  не  горит ! Дашь  газу  начинает  загораться..  Помогите  разобраться !
1 час назад, GONCHIC сказал:
Насколько я помню альфы бывают двух видов акумуляторные и без. Всмысле на одних генератор и вся проводка в двигателе расчитанно что свет идёт через акк и свет работает не зависимо заведён мотор или нет. На других альфах устроенно так что от акка работает только стартер, поворотники и стоп сигнал со звуковым. Габариты и свет при этом запитанные напрямую от генератора, выпрямителя минуя аккумулятор. У меня собственно был второй вариант.....
 Вот походу родной двиг у вас был 1 вариант, а новый проводка расчитанна на 2.. Не там в принципе можно переделать
Вот на этом форуме Мото форум по ремонту, обслуживанию мотоциклов, скутеров и мопедов - Главная вам помогут и там вся инфа собранная по альфам, электрике и отличии и апов.
  • 2 года спустя...
