Всем привет!
Сразу скажу, что я нуб в мототехнике и запчастях, но назрела необходимость собрать для своего проекта электробайка вилку с тормозом. Выбор по многочисленным советам пал на запчасти от kayo 125.
Были куплены перья, траверсы, тормозной диск, ступица, ось и суппорт с машинкой.
Начал собирать все в кучу, чтобы примерить. И вот засада - суппорт не помещается. Тупо упирается в диск. У меня есть подозрения,что я как то криво собрал ось. Ось была с двумя втулками. Одну, по длиннее, я расположил со стороны ступицы, где крепится диск, другую покороче соответственно с другой стороны. Ступица визуально стоит по центру оси, после затяжки. Есть подозрение, что кроме втулок нужно на ось нацепить ещё что-то вроде шайб, чтобы гайкой оси так сильно не стягивалось.
 Помогите советом, что не так, почему не лезет.
Изменено пользователем Neuronix
Поставил гроверную шайбу на ось со стороны тормозного диска. Теперь вроде все нормально, суппорт залез, диск вроде даже ровно между колодками?
17 минут назад, Neuronix сказал:
Вобщем всё верно, - подгонка бывает нужна, единственно, я бы заменил гровер на простую шайбу, или набор шайб, такой-же толщины - гровер может лопнуть или расползтись и от этого могут быть сюрпризы.
