Vladis777 Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) Купил вот вчера альфу 50сс все нормально работает но когда набираешь скорость начинаются странные шумы толи в коробке толи в двигателе как будто цепь проскакивает по звездочкам что-ли и дергаться он начинает, происходит такая канетель на всех 4 передачах на оборотах выше 5-6 тысяч. Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Vladis777 Цитата
Vladis777 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 на первых двух передачах хорошо видно как оно работает, на остальных двух работает точно так же и нормально ли вообще что он выдает такие обороты? кто-то например жалится что выше 5 тысяч вообще не понимается, а у меня вот максимальная скорость набирается только на 8-8.5 тысячах но ехать на таких оборотах ссыкотно ибо шумы адовые ,а если ехать в пределах 5 тысяч то ну совсем уж больно медленно Цитата
Vladis777 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 Спойлер на нейтралке Спойлер пытаюсь снять видео на ходу Цитата
Bizet Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 Двигатель хорошо притянут к раме? Может болтается он? Попробуй проверить все крепежи. По записи трудно. На холостых тоже звук? Цитата
Vladis777 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 притянут он хорошо, но на скорости вместе с этим звуком появляется сильная вибрация, прямо ну ооооочень сильная, если разогнаться и когда он начнет издавать шумы выжмать сцепление то все проходит, нет не вибрации не шумов, а может быть такое что это просто цепь грм не натаянута ну или натяжной ролик сожрало? я не шарю в этом просто как вариант предложил Цитата
Vladis777 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 на холостых нормально все Цитата
Bizet Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 6 часов назад, Vladis777 сказал: притянут он хорошо, но на скорости вместе с этим звуком появляется сильная вибрация, прямо ну ооооочень сильная, если разогнаться и когда он начнет издавать шумы выжмать сцепление то все проходит, нет не вибрации не шумов, а может быть такое что это просто цепь грм не натаянута ну или натяжной ролик сожрало? я не шарю в этом просто как вариант предложил С двигателем всё нормально! Остаются звёзды и цепь. Цепь вряд ли с неравномерным износом, если мопед новый. Значит одна звезда либо в виде овала, либо бьёт по горизонтали. Скорей всего ведущая. Снимите, гляньте. У меня такое на Юпитере было. Оставил звезду на 19 звеньев и начались вибрации после 55, становящаяся жёсткой к 70 км/ч с отвинчиванием всего крепежа. Цитата
Vladis777 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 замена звезд помогла))) спасибо) Цитата
