Всем доброго времени суток! Прошу помощи у знатоков настройки карбюраторной системы питания ДВС.
Прикупил себе на тао данный агрегат для станта с  установленным в него этим мотором, на последнем выбито 167FMM-A. Карбюратор - дешевая копия Keihin PE28. С завода стояли следующие жиклеры: воздушный - 40, топливный 111.
Суть проблемы такова: начинает троить (по ощущениям "захлебываться") мотор при вертикальном положении мотоцикла (на 12 часов). Понятно, что все это зависит от уровня в поплавковой камере, но, к примеру, с Kawasaki KLX 250 такого нет - стабильная работа практически при любом положении мотоцикла.
Есть ли какие-либо хитрости, как можно устранить данную проблему? (без установки инжектора).
Из заметок: в первый сезон пытался решить немного другую проблему: глох мотор при резком открытии газа. Ставил 125 главный жиклер и 45 воздушный. Провал при открытии стал гораздо меньше, но заметно хуже начал работать мотор при "12 часах". Отсюда - может нужен еще меньше главный топливный жиклер, чем 111?
2 часа назад, SnJon сказал:
Видел в одном видео. Там парни развернули впускной патрубок и карбюратор встал под углом по отношению к двигателю. Как раз для того, чтобы мотор стабильно  работал в "свечке".
Карбюратор на Кавасаки, вероятно,  держит уровень. А китайский РЕ нет. Поэтому если его развернуть на 90 градусов,  бензин попадает в двигатель не испаренный, а затекает живьём.
В 10.05.2019 в 02:30, Konst266 сказал:
Я же правильно понимаю, что топливо "втягивается" за счет разряжения, создаваемое поршнем, через топливный жиклер, и, грубо говоря, когда поплавковая камера не параллельна горизонту - в жиклер засасывается смесь воздух/бензин, отсюда и проблемы.
В 11.05.2019 в 15:13, SnJon сказал:
В принципе ты понимаешь правильно, бензин "втягивается" и смешивается с воздухом в диффузоре... Такое будет происходить,  даже если карбюратор будет наклонен на сорок пять градусов в любую сторону. А вот если наклонить на больший угол, то бензин либо вообще не будет "втягиваться", либо будет сам затекать в диффузор, заливая двигатель. По твоим описаниям
В 09.05.2019 в 18:30, SnJon сказал:
я склонен думать, что происходит именно второе.
Поэтому нужно закрепить карбюратор примерно под углом сорок пять градусов по отношению к двигателю. Тогда в крайних режимах езды он будет хоть как-то работать.
