14 часов назад, ewrighjeorg сказал:
Подскажите пожалуйста, где на sagitta spitzer cbr150  находится масляный фильтр ?
У него 2 фильтра - грубой очистки масла (я называю его чайное ситечко) под сливной пробкой и центробежный фильтр (чистка раз в 4000 км) под правой половинкой картера.
6 часов назад, 357 сказал:
центробежный достаточно раз в 10 000 или когда полезешь открывать крышку. Проверял на 20 000 вообще чисто, ну немножко мусора было, на ебре вообще туда не лазиют до капиталки. Ну если только поломка , спалил сцепку или раскрошил зубья коробки.
Учитывая, что:
1)это единственный эффективный фильтр на данном моторе;
2)у тех кто не чистит фильтр центробежный фильтр бывало разрывало со всеми вытекающими( а именно к выкидыванию двигателя в помойсорку);
3)у всех разное количество грязи, облоя, крошева дисков феродо, волокон от перчаток сборщика в двигателе и очень желательно проверить именно на своём;
4)работы на пол часа с 2 перекурами и без физических напрягов;
таки настоятельно рекомендую заглянуть и почистить и исходя из состояния определить для себя потребный пробег до следующего осмотра и чистки.
10 часов назад, 357 сказал:
А подробнее как может разорвать энное количество грамм гоязи? Ломается иэ-эа того, что болтики откручивают.ся, даже корончатый, а не от грязи!
Возможно имел быть место дефект литья. В руках не держал чтобы точно утверждать это. Винтики обязательно на разъемный фиксатор резьбы (или герметик-прокладку на резьбу). Гайка тоже может т.к. часто в таких двигателях конструктивно работает на откручивание. Тем не менее причиной называют загрязнение. Мотоцикл ваш, вам и решать. Лично я на 4000 вскрою. После обкатки весьма полезно очистить, а дальше посмотрю по количеству грязи. Делов то там.
