Доброго времени суток форумчане. Проблема в следующем,купил Winner 250 с пробегом 2000 тыс. все было ок до 3000 тыс. пробега , потом лягла обгонная муфта. Сразу скажу мне превычнее, надежнее заводить мот с кикстартера. Но вот проблема не могу подобрать кику, может кто сталкивался с этим или ставил на свой мот? Да мот один в один стелс флекс 250.
Заранее спасибо.
19 минут назад, den_smirnov_1989@inbox.ru сказал:
Заранее спасибо.
Маркировка двигателя какая?
Что на двигателе окромя серийного номера выбито. Цифры и буквы нужны.
5 часов назад, den_smirnov_1989@inbox.ru сказал:
ZS167FMM
CG250 ZS167FMM ?
Нижний распредвал + балансировочный вал?
Быстрый поиск в интернете не дал результатов. Спишитесь с крупными интернет-магазинами и спрашивайте у них "заводной вал на CG250 ZS167FMM с нижним распредвалом и балансировочным валом". Вероятно от Ирбиса ТТР 250 подойдёт, возможно от Кайо, но это надо уточнять. У этого двигателя 4 модификации могут быть (с верхним распредвалом, с нижним, с балансировочным валом, без балансировочного вала). Коробка не взаимозаменяемая по длине валов.
