Илья mr Green beer Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Привет всем, что может быть на cf 650 nk пробег 32 000??? , если я стою на светофоре на выжатом сцеплении на первой передаче, а его тянет вперёд, как будто со сцеплением что то не то. И нетраль вобще очень слодно поймать, только если на ходу в заранее ее поймать. Цитата
Сивый Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Да, ведёт немного походу. Подтяни чуть трос. На ручке свободный ход есть? Должен быть большой. Цитата
Илья mr Green beer Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 9 часов назад, Сивый сказал: Да, ведёт немного походу. Подтяни чуть трос. На ручке свободный ход есть? Должен быть большой. Понял попробую пошаманить, надеюсь с тросиком дело Цитата
Илья mr Green beer Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 9 часов назад, Сивый сказал: Да, ведёт немного походу. Подтяни чуть трос. На ручке свободный ход есть? Должен быть большой. Но возможно ли еще какие-то нюансы проверить? Цитата
bezzubiy maks Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 12 часов назад, Илья mr Green beer сказал: если я стою на светофоре на выжатом сцеплении на первой передаче, а его тянет вперёд Или неправильно отрегулировано сцепление, или масло в двигателе очень старое, либо очень жидкое. 12 часов назад, Илья mr Green beer сказал: нетраль вобще очень слодно поймать, Это индивидуально для разных моделей. У кого то включается отлично, у кого то с двадцатого раза... Но это при правильно отрегулированом сцеплении. Цитата
bezzubiy maks Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 2 часа назад, Илья mr Green beer сказал: Но возможно ли еще какие-то нюансы проверить На таком пробеге уже может образоваться выработка на корзине сцепления, и диски сцепления могут застревать в этой выработке, и не до конца разжиматься... Но по моему проще/дешевле/логичней начать с регулировки... Может просто трос растянулся)) 1 Цитата
Paulis_79 Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) Всем привет. Кто подскажет, как снимается переднее колесо и как проводить ТО на колодках. Заранее спасибо Изменено 31 августа, 2019 пользователем Paulis_79 Цитата
