MifonOF Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) В общем купил новенький в магазин питбайк на 125 кубов, карб Keihin 22 И с самого начала он у меня глох как только закрывал подсос Посмотрел свечу, вся черная Снял свечу, потом карб, отрегулировал болт качества смеси, поставил новую свечу - не помогло Опустил иглу на 1 деление - не помогло Все равно глохнет без подсоса, даже если прогрет У кого подобные ситуации были? Что сделать в такой ситуации можно, если настройка карба никак не помогает? Изменено 15 сентября, 2019 пользователем MifonOF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Нуууу я быыы... - вернул главную дозирующию иглу на центральные риски, потому, как на холостой ход она все равно не влияет. - отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере карбюратора - убедился бы, что заслонка подсоса и её привод исправны (не загнуты, не заклинены, правильно собраны, корректно работают) - пластиковая проставка между карбюратором и впускным коллектором цела, не имеет сквозных трещин, и резиновые уплотнительные кольца на ней установлены правильно. - прокладка между впускным коллектором и головкой блока цела. На корпусе головки в районе стыка с впускным коллектором нет следов "запотевания" и маслянистых подтеков. Ну и система зажигания должна быть исправна - зазор между электродами свечи 0.7мм - центральный электрод свечи стоит по центру изолятора, напротив бокового электрода ( это звучит глупо, но свечей с перекошеным электродом мне попадалось дофига) - высоковольтный провод, свечной колпачок, высоковольтный вывод катушки зажигания нормально соединены, и не болтаются в местах соединения. - питающие провода катушки зажигания надёжно закреплены на клеммах катушки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MifonOF Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, bezzubiy maks сказал: Нуууу я быыы... - вернул главную дозирующию иглу на центральные риски, потому, как на холостой ход она все равно не влияет. - отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере карбюратора - убедился бы, что заслонка подсоса и её привод исправны (не загнуты, не заклинены, правильно собраны, корректно работают) - пластиковая проставка между карбюратором и впускным коллектором цела, не имеет сквозных трещин, и резиновые уплотнительные кольца на ней установлены правильно. - прокладка между впускным коллектором и головкой блока цела. На корпусе головки в районе стыка с впускным коллектором нет следов "запотевания" и маслянистых подтеков. Ну и система зажигания должна быть исправна - зазор между электродами свечи 0.7мм - центральный электрод свечи стоит по центру изолятора, напротив бокового электрода ( это звучит глупо, но свечей с перекошеным электродом мне попадалось дофига) - высоковольтный провод, свечной колпачок, высоковольтный вывод катушки зажигания нормально соединены, и не болтаются в местах соединения. - питающие провода катушки зажигания надёжно закреплены на клеммах катушки В общем предлагаешь проверить все детали карба на целостность и отрегулировать уровень топлива? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 30 минут назад, MifonOF сказал: В общем предлагаешь проверить все детали карба на целостность и отрегулировать уровень топлива? Ну раз с подсосом работает, а без подсоса глохнет - скорее всего очень бедная смесь. Раз регулировке винтом качества не поддается, значит топлива не хватает - либо топливо не поступает из бака, либо топлива очень мало в поплавковой камере. Если с топливом все в порядке, значит слишком много воздуха.. А воздух как раз может подсасывать через прокладку на стыке головы и коллектора, либо через пластиковую проставку у карба... Хотя не стоит забывать, что китайцы "заботливые и аккуратные"))) они могли и клапаны " забыть" отрегулировать. Симптомы будут похожие... Но я бы начал с карба... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) Игла не причем, так как на холостой ход она ни как не влияет. Если на подсосе работает, а без него нет, то 100% забит жиклёр холостого хода. Прочищай и будет тебе радость. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем Sazan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fokkkin Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Достаточно странный способ, но попробуйте дать поработать на приоткрученной крышке бака (так, чтобы воздух туда поступал). Вполне возможно, что проблема в недостатке воздуха. Предлагаю эти странные действия, поскольку сам сталкивался с этой проблемой. У меня motoland apex 125e (2020). Попробую купить новую крышку бензобака. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
