Eugenoholic Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Здравствуйте, форумчане! Может это болячка, а может и нет. Двигатель YX 140, звон в районе ротора и дымит на холодную, на горячую только на высоких оборотах. Если что то у кого было подобное напишите в какую сторону ковырять. Заранее благодарен Цитата
Песенник Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Насчёт звона не скажу,а вот дым на холодную,тем более на горячую..,есть вариант скоро,узнать как устроен двигатель. Дым,это обычно горящее масло,соответственно значит кольца не плотно прилегают к цилиндрам,причина устраняется заменой... Масло часто приходится доливать? Цитата
Eugenoholic Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Дело в том что кольца меняли. И дым не синий а белый Цитата
Песенник Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, Eugenoholic сказал: Дело в том что кольца меняли. И дым не синий а белый Совсем белый бывает от охлаждающей жидкости,не в данном случае,выбирайте - дым от масла,либо дым от не сгоревшего топлива.проще говоря просто богатая смесь,другого не дано,нет,дано наверное,я не встречал,но чисто теоретически,качество топлива плохое. Поэтому вижу два действия для попробовать - поменять бензин на с другой заправки и обеднить смесь,можно наоборот,правда бедная - богатая можно узнать по нагару свечи,снимите,посмотрите.что там говорит... 1 Цитата
Песенник Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Да,ещё "белый дым" бывает в прохладную,холодную погоду,как у Вас с погодой? Цитата
Eugenoholic Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 27 минут назад, Песенник сказал: Совсем белый бывает от охлаждающей жидкости,не в данном случае,выбирайте - дым от масла,либо дым от не сгоревшего топлива.проще говоря просто богатая смесь,другого не дано,нет,дано наверное,я не встречал,но чисто теоретически,качество топлива плохое. Поэтому вижу два действия для попробовать - поменять бензин на с другой заправки и обеднить смесь,можно наоборот,правда бедная - богатая можно узнать по нагару свечи,снимите,посмотрите.что там говорит... Возьму на вооружение. Поковыряюсь со смесью Цитата
Bizet Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Пар или дым очень легко узнать. Пар вылетает из выхлопной трубы и исчезает сантиметров в 70ти. Масляный дым никуда не исчезает! Он стелется 10-15 и более метров и больше в зависимости от наличия ветра. Здесь не перепутать. З.Ы. По какой причине подкидывались кольца? Цитата
