Всем привет! Купил б/у BSE M2 переделанный на 300 кубов. Недельку заводился, теперь перестал. Когда заводился - на газу отлично работал, но холостые не держал(возможно до упора надо было закручивать холостые).
Сейчас не заводится никак. Аккум садится за 5 мин проб завести. Если открыть ручку газа, стартер тяжело крутит. Когда аккум почти сел - без газа крутит, с газом не крутит вообще. Свеча сухая.
Заказал карб NIBBI PWK34, реле регулятора и новый аккум. Должно помочь?
Вот еще на видео слышны звуки из карба. Это нормально вообще? Может быть такое, что впускной клапан не до конца закрывается и поршень дует обратно в карб?
Воздушный фильтр еще был обожжен пару сантиметров изнутри рядом с карбом(сфоткать забыл, к сожалению). Это тоже из-за клапанов или из-за того, что смесь бедная была?
Изменено пользователем Boom-badaboom
Какой карбюратор сейчас установлен? Если делорто, то надо ( у меня до + 15град) полностью убрать "газ", и полностью вытащить трос "подсоса" ( на самом деле это не подсос, а пусковой карбюратор) и крутить стартером не по 1-2 сек., а секунд 5-10. Пока не начал так заводить,ничего не получалось. Если не получается, то смотреть свечу - сухая или мокрая, продуть карб.. А реле регулятор тут не причем. Кстати работой родного карба, когда разобрался доволен.
2 часа назад, Igor_61 сказал:
Большое спасибо! Стоит стоковый mojo pwk 34. Зарядил аккум, закрутил холостые, болт качества на 1 оборот, и с подсосом завел! Холостых все равно не хватило пришлось еще закручивать. Потом без подсоса на прогретом настроил, и заводится прям за пару секунд!
Похоже в холостых дело было. У меня холостых не было, а когда давал газу то слишком сильно.
Я еще иглу поднимал, но на средних вообще не едет, установил обратно на середину - прет ровно. Потом еще главный жиклер побольше думаю поставить.
Спасибо, активный карантин продолжается ;)
Присоединяюсь к теме!
Я так и не смог настроить. Помогите советом!
Клапана 0.1 0.15
Жиклеры, хх родной, главный 140
Качество 1,5 об
После активной езды:
- можно минуту стоять мотоцикл не заведешь, с кика тоже не заводится.
- чуть ручку газа начинаешь трогать - стреляет в фильтр (без газа просто крутит не заводится, не стреляет).
Как только раз завел, тут же глушишь, заводиться нормально, без газа.
Кто что думает?
2 часа назад, BooM1251 сказал:
Бедная смесь - её признаки. Либо "прохудился" впускной клапан, ну и как вариант сбой в работе комутатора (или что там за зажигание отвечает) он выдаёт раннее зажигание, но я за бедную смесь - с неё бы начал.
  Попробуй тоже самое, но с чуть задействованным обогатителем.
4 часа назад, егерь сказал:
Имеется ввиду увеличить главный жиклер или иглу поднять? Или что-то другое?
10 часов назад, BooM1251 сказал:
Не знаю что за система обогащения на этом мотоцикле, но всяко должна быть: или на руле рычаг, или на самом карбюраторе - ручная или автоматическая...
 Короче, попробуй задействовать обогатитель, если будут изменения в лучшую сторону, то тогда можно будет поиграть и с жиклёрами, а если нет, то искать косяк в других причинах.
  • 3 недели спустя...
Пробовал разные настройки карбюратора, вот середину никак не получается настроить.
Сейчас стоит 132 главный, и 32 холостой, игла опущена на предпоследнее положение - на низких и высоких все норм, на средних как будто каждый 3-й оборот пропускает, либо это он стреляет в глушитель так.
С жиклерами 132/32 опускал иглу на последнее положение - средние еще хуже становились. К этому ставил 155 главный - середине вроде норм - но на верхах стреляет и черный дым из глушака на верхах.
Ставил жиклеры 155/40 - стало хуже, стрелял на всех оборотах.
Скоро дойдут маленькие главные жиклеры(меньше 155).
Жиклер холостого и болт качества не должен ведь влиять на середину?
Что еще попробовать?
Boom-badaboom, BooM1251. А вот я не экстрасенс, и по тексту не могу определить ни модель двигателя, ни модель карбюратора.
5 часов назад, Igor_61 сказал:
BSE M2, 300 кубов, двиг 177MM, карб PWK 34, в первом посте все указано.
16 часов назад, Boom-badaboom сказал:
Очевидно. Поднять иглу на з-е сверху положение.
В 10.05.2020 в 18:53, Igor_61 сказал:
Стало чуть хуже.
Вот что помогло: жиклер ХХ оставил 32, главный жиклер поменял с 132 на 140, и иглу опустил полностью.
