Мопедка вообще не заводится, простоял почти всю зиму под открытым небом. Однажды осенью в очередной раз завел, немного прогрел, проехал пять метров и заглох, без различных посторонних звуков так и оставил. Пробег около 11000 км.
Что было сделано после:
-поменял полностью бензин
-слил его и с карбюратора тоже
-почистил карбюратор
-лепестковый клапан в порядке
-вакуумный клапан в порядке
-искра есть
-свеча в порядке (запасная тоже - на проверку)
-кикстартер крутит на ура
-карбюратор отрегулирован для запуска
После прокрутки киком (акамуль дохлый) свеча мокрая, но проверив ее на искру все нормально даже в таком мокром виде. Заливал немного бензина в цилиндр - пару выстрелов из глушака и то, не уверенно. Вот думаю, что виноват коммутатор и прошу кто из Калининграда помочь. Нужен коммутатор на проверку с joy50, проезд и на пиво с меня в любом случае. А еще послушаю ваши варианты возможных неисправностей. Спасибо.
компрессия впорядке?
даже без батареи он должен нормально завидиться, если правильно настроен!
Как в подвальных условиях еще проверить компрессию?
- Зажимал большим пальцем, он отпрыгивает если на кик резко и до конца нажать.
- Вставлял плотный пакет, еле ввернув его, он выстреливает.
ну значит уже хорошо..
ну судя по 4 тактам, то если свеча мокрая то перелив идёт.
сливай бензин с поплавковой, заново проверь все регулировки и настройки, пробуй заводить.
вообще выкрути свечу, дай просушиться цилиндру, и пробуй...
я слепой наверно?!
это минимум для любого двига.
это плохо. посмотри, зеркало цилиндра впорядке? всё остальное как поживает? если есть задиры на цилиндре, то цпг на свалку.
-искра есть
я своему тож вчера магарыча вливал,свечу выкрутил и бензинчика плеснул,с кика дрынькал-фигу.сёдня зарядку нашел,заряжаю ща,пробки не стал вынать.их трудно вытащить,если отвёрткой поддеть может пластмасса лопнуть.да у меня тогда бензин почти на нулях был.привёз бенза.завтра надеюсь заведу,в гараж его сёдня перетащил из сарая.
да я ваще Минск бы взял,там проще,да менты загоняют.а мопеды отечественные безпонтовые,вот и взял Атланта.
как уж очень бюджетный вариант - оставить цилиндр, поршень и кольца на замену.
а лучше новую цпг, и правильно обкатать.
сёдня пришёл сосед,открутили свечу,залили бенза побольше в бак,стартером погоняли,закрутили-завёлся скут.и лапкой заводится легко.потом чую гарью несёт.непонял в чём дело сначало.потом жму тормоз смотрю заднее колесо всёрн крутиться,колодкам капец.терь менять.и фара светить начала когда работает.выключили зажигание,двиг работает.нажали аварийное выключение-работает.снял колпак-заглох.через некоторое время всё стало работать,просто удивительно.а раз было стал заводить кнопка стартера не работает,нажал на брелке пуск-после заработала.странный скут.тока в движке масла полно.отлил немного.скорей всего сальникам крандец.
А лучше новые кольца, и правильно ПРОДАТЬ =)
нуу... если уж так, то должен быть такой лох, что я прям незнаю...
почему поршень и кольца - потомучто новые кольца тоже могут разлететься на старом поршне... он со сколами
