Den LLL Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 Есть мнение, что общее число зубьев на звездах, при их подборе должно быть НЕЧЕТНЫМ, а вот количество звеньев приводной цепи – ЧЕТНЫМ (точнее оно всегда чётное). Это способствует равномерному износу цепи и зубьев звездочек.Типа одни и те же ролики попадают на те же зубья звезды, что приводит к неравномерному и ускоренному износу цепи и звезд, если количество зубьев не делится нацело, то ролики постоянно ложатся на разные зубья.Кто что об этом думает? Цитата
bvvbasik Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 Тмм - 2ой курс технического института. Как раз там преподают про соотношение зубьев. Некратное соотношение зубьев - это правильно с точки зрения инженерии для зубчатых передач (меньше износ, так одни и те же зубья "встречаются" реже) Про цепь - не знаю Можно, заморочится и посчитать за сколько поворотов цепи один и тот же зуб встретиться с роликом.. Но оно надо? Цитата
Den LLL Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 3 часа назад, мот сказал: тогда бы согласно этому суеверию не выпускали бы звезды с четным кол-вом зубов ? кто-то проводил стендовые испытания ? нет. значит это из разряда - " одна бабка на лавочке сказала" Если бы их не выпускали, то как подбирали бы соотношение? Нечётное количество должно получиться при суммировании ведущей и ведомой звезды. Цитата
Den LLL Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 1 час назад, bvvbasik сказал: Тмм - 2ой курс технического института. Как раз там преподают про соотношение зубьев. Некратное соотношение зубьев - это правильно с точки зрения инженерии для зубчатых передач (меньше износ, так одни и те же зубья "встречаются" реже) Про цепь - не знаю Можно, заморочится и посчитать за сколько поворотов цепи один и тот же зуб встретиться с роликом.. Но оно надо? Что-то в этом конечно есть вопрос в том влияет ли это на преждевременный (неравномерный) износ или этот фактор не сказывается, либо сказывается на ничтожно малую величину?Как мне сегодня сказал механик из "Эндуро зоны" у Джебеля 200 к примеру штатно 15/45, а не 15/44, как у БМ-250 Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 18 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2023 Сейчас на всех китайцах особенно эндуро идут чётные звёзды на 428 либо 520 цепи. Цитата
Crystal Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня Всем привет! Может ещё актуально... https://did-shop.ru/blogs/info/tablitsa-vliyanie-chisla-zubiev-zvezdy-na-iznos Цитата
