Virtual93 Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Здравствуйте! Когда на прогретом мотоцикле разгоняюсь и резко сбрасываю газ, он глохнет и пока немного не остынет отказывается заводиться. Карбюратор продувал, но не знаю нормативов уровня топлива (в данный момент примерно 10 см. от края поплавковой камеры), мембраны целые, клапана ещё не смотрел. Проблема началась внезапно. Подскажите, в чём может быть причина, заранее благодарен. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 24 минуты назад, Virtual93 сказал: (в данный момент примерно 10 см. от края поплавковой камеры) Цитата
Virtual93 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Извиняюсь, перепутал, 10мм. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 4 минуты назад, Virtual93 сказал: Извиняюсь, перепутал, 10мм. В идеале по уровню камеры, то есть мм на 4 выше чем на фото, и проверь связь с атмосферой в крышке бензобака.. так же убрать лишние фильтра, там сеточек в баке и на кранике более чем достаточно Цитата
Virtual93 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 У меня другой карб: Mikuni bs28 Цитата
Virtual93 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Фильтры все промывал, бензин поступает свободно. Цитата
Virtual93 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Сегодня заметил следующую проблему: аккумулятор заряжается только на холостых оборотах, когда даёшь газу напруга падает, может кто подскажет как правильно проверить релюху и генератор? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 4 часа назад, Virtual93 сказал: У меня другой карб: Mikuni bs28 Ну и что? принцип работы у них у всех одинаков... ты спрашиваешь причины или обосновываешь варианты ей не заниматься 29 минут назад, Virtual93 сказал: Сегодня заметил следующую проблему: аккумулятор заряжается только на холостых оборотах, когда даёшь газу напруга падает, Все правильно, работает реле регулятор сбрасывает лишний напругу У РР есть две основные задачи:1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.- измеряем напряжение на АКБ (должно быть 12...12,8В);- заводим мотоцикл и снова меряем напряжение на АКБ;- если напряжение упало, или осталось примерно на том же уровне, то заряда нет;- если же оно наоборот, >15В, а норма находится в пределах 13,5-14,5В., то увы, неисправна регулирующая часть. Цитата
bord-51 Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 В 06.10.2020 в 18:07, Virtual93 сказал: Сегодня заметил следующую проблему: аккумулятор заряжается только на холостых оборотах, когда даёшь газу напруга падает, может кто подскажет как правильно проверить релюху и генератор? Это лучше в конкретных цифрах, но в общих чертах так и есть. Можно убрать потери в зарядной магистрали, пропаяв обжимку проводов и заменив сами провода на более толстые. Процедура не сложная для электрика, но обычный сервис не будет этим заниматься. Я лично себе так сделал. В итоге напряжение заметно подросло. На пол вольта где-то. Цитата
