Slavskov Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Добрый вечер, дорогие друзья. Имею мотоцикл SYM XS125 с двигателем 156FMI, без каких-либо проблем отходивший уже 20000 км. Но не так давно я стал замечать, что потихоньку начало поддавливать масло: из-под крышки выпускного клапана, из-под штока сцепления, из-под сальника лапки КП и т.д. Также масло умеренно кидает в фильтрбокс.Чую, что забился сапун и/или экология (стоит в стоке дожигатель, который кидает газы с выпуска во впускной коллектор). Подскажите, пожалуйста, как на таких двигателях этот самый сапун обслуживается? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 2 часа назад, Slavskov сказал: как на таких двигателях этот самый сапун обслуживается? Ничего там особливого нет, все как обычно, снимаем шланг, проковыриваем(если потребуется), промываем бензином, что бы воздух проходил в корпус фильтра беспрепятственно. Только бенза в картер не налей )) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
