Являюсь владельцем мота Jianshe 200сс.До этого ездил без проблем,менял расходники....(езжу без акб)
И тут внезапно у мота пропала искра,постояв и подумав над своим поведением пару дней он просто взял и завелся,я откатал пару часв и она сного пропала...
И так было несколько раз.Страно что от кик стартера искры нет,а если мот токлкнуть то завести его можно...
В посленее время когда заведешь мот и едешь он иногда движеться рывками(походу искра через раз)..
Менял катуху,высоковольтник,колпачек(не помогло)..
Подскажите что еще смотреть...Что проверять?
Может просто свечка навернулась. Искра может быть но пробивает в юбке и ты когда киком дрыкаеш то просто ее не видеш между контактами, посмотри в глубь свечи. Если она там есть то меня свечу.
Ну что уж вы....не до такой же степени...
Я свечу поменял первым делом..Проверил все контакты...
Еще вопросик раньше когда ставил акб все работало,теперь ставлю акб,ноль эмоций,не идет с него заряд!Что згорело?
Сегодян сного проверил все контакты,все хорошо...
Ситуация такого мот спокойно заводиться на холодную и работает на холостых околоо 10-15 минут после чего тееряет искру,стоит минут 5 и сного заводиться,работает около 2-3 минут и сного теряет искру...,и так постоянно..
Может быть от нагрева у меня гдето контакт размыкаеться,например в комутаторе!Кто подскажет от чего подходит комутатор???
Коммутатор зависит от типа двигателя. На джианши вроде лифановский двиг,поэтому и коммутатор лифановский встать должен. А причиной твоей проблемы может быть всё что угодно. Может датчик сбоит при нагреве,а может не контакт где. На БМ у меня похожая ситуация была из-за слабых контактов на вводах катушки и из-за заржавевших коммутаторных.
попроси толкового автоэлектрика пусть прибором прозвонит
  • 1 год спустя...
ребята помогите,мот qm200gy,ситуация такая.ехал себе спокойно и заглох,попытки завести не дали результата...дома обнаружил что искры нет,проверил все контакты,провода -обрыва нет,подключал коммутатор от волги тоже искры нет,подключал в обход проводки...такая же фигня...при замыкании (через лампочку)второго провода с бобины и массы есть искра...и то только когда подсоеденяешь или отсоединяешь ,второй день уже с бубном пляшу около мота...разбирал зажигание,там вроде все в норме,прибора нет проверить,даже датчик холла и тот разбирал...незнаю уже куда копать.......
А свечку менять пробывал? У меня так после 8000км (рекомендовано свечу менять через 6000км) на ходу, при сбросе газа, заглох, - проверяю - искры нет, а на новой свече есть! Закрутил и дальше поехал. Едвали это твой случай, скачай португальский мануалт - там есть данные для проверки электрики и кстати, на фотках показано, что-куда тыкать. Раздел 18-10 и дальше.
Проверь, ещё, выключатель двигателя - мало-ли, у меня племяш на мопеде случайно выключил и бился целую неделю - всё искру искал :D ,я то сразу увидел в чём дело, но, думаю, пусть его - ищет - целее будет.
всем спасибо,проблема решена,провода на двиг стоп перетерлись и коротанули)))))просто сегодня допотрошил проводку до конца))))моцик едет,правда пробный выезд был с подругой...и по этому попрыгать на кочках и поотжигать не получилось)доволен как слон)4года на мотике не ездил)))))2 раза на бок завалились)))))завтра с утра поеду обкатывать))))
