Зачем ты везде столько дешманского герметика намазываешь, тож не масло на бутерброд, можно и накосячить ошметками. Если анаэробный дорого считаешь, то пользуй хотя бы Рейнц, или Кортеко на край а не эту шляпу автосиловскую, которая соплями . И не надо борщить со слоем..
вот и жидкости подвезли
собирая траверсу на место обратил внимание на замок что то хреново крутится пришлось разобрать помыть и шторку восстановить
4 минуты назад, dica сказал:
спасибо. учтем
6 минут назад, TIMICH сказал:
спасибо. учтем
Угу. А то закидает ошметками маслоканалы, потом лишний гемор тебе
сколько лет пользуюсь проблем не было. излишки всегда убираю. в масляный канал??? ))  а сколько всего на пути перед масляным каналом?)))
7 минут назад, dica сказал:
 что бы он закидал канал ему для начала надо пройти через сетки грубой очистки дальше он должен пройти через масло насос и  бумажный фильтр а вот потом только если герметик сможет пройти все эти преграды попадет в масляный канал)))
3 минуты назад, TIMICH сказал:
Ты не разу не разбирал двигатели, где герметика борщат.. не говоря про кайф от разборки и чистки..Как минимум вся сетка маслоприемника в какулях.. Как ты излишки уберешь при прикрученном поддоне или клапанной крышки.. через свечное, сливное отверстие руку с тряпкой пропихнешь..) Излишки ты только снаружи убираешь, которые только на эстетику влияют. И это..  Кинь герметик в смесь бензина с маслом, посмотришь, что с ним будет через некоторое время..
Ты точно давно этим занимаешься? Ты прикручиваешь не только поддон на герметик, откель через сетку насос сосет.. Клапанную крышку к примеру ты на что сажал?
Не буду продолжать дискуссию каждый останется при своем мнении. После переборки спустя 50км. Я все сливаю и снимаю поддон и всю жижу вычищаю.
2 минуты назад, dica сказал:
нет вчера проснулся а сегодня решил дайка я гайки покручу ))))))
Вообщем дело твое.. Я сталкивался с задирами колена из-за забитой сетки маслоприемника какулями абро и наших кооперативных поделок типа автосилы, СК-авто и т.д. под герметик-прокладку.
я ведь сказал спасибо учту ваши пожелания и советы.
Только что, TIMICH сказал:
поддон на герметик я не прикручиваю. у поддона есть прокладка которую можно вырезать и заменить.
Ты наверное не в курсах, что иногда поддоны идут без прокладки в оригинале на анаэробных герметиках, им прокладок под них в природе нет.. На япономамах такое тож часто бывает
много чего бывает в этой жизни)))) но от того что я установлю прокладку в 1мм под двигатель думаю на колене от этого не появятся задиры )))
под клаппаную крышку мне пришлось мазать герметик так как другого выхода у меня не было. старая резиновая прокладка не справлялась с течью. во время пандемии заказать ее не так уж и просто. все авиа сообщение с Узбекистаном стоят и по сей день. посылки  идут по 8-12 месяцев до нас
