Значит произошла такая ситуация, у меня был скутер у которого заклинил движок, я купил другой битый скутер с живым и более мощным мотором(72 куб), проверил мотор на его родной рамме он завелся и работал, на следующей неделе я поменял моторы, и проверил искру, она была, поставил свечу, все поставил на место, закрепил, и тут настал момент заводки двигателя, он не запустился, я открутил свечку и проверил искру, и ее не появилось, после этого я начал грешить на проводку, перебрал ее только под искри(убрал все лишнее: фары, поворотники, и т.п.), решил открутить генератор, и там было все в каком то мазуте, все чёрное. После этого я решил поставить свой генератор от старого мотора, искры нет, я решил купить новую проводку, поставил, искры нет, купил два коммутатора(они заведомо рабочие, проверяли на Питбайке), купил катушку с бронепроводом, все равно не помогло, куда копать? Что делать? Хочется собрать к мотосезону, и съездить на открытие.
  • 5 недель спустя...
Надо проверить массу двигателя и рамы. Бывает из-за этого нет или очень слабая искра. От двигателя к раме идёт провод.проверь его.
