fidiel Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Всем доброго времени суток. Недавно приобрёл irbis ttr250cc при обслуживании столкнулся с такой проблемой: не получается снять крышку цепи с одной стороны она упирается в раму, с другой в корпус стартера т.е чтобы её снять получается нужно снять сначала левую крышку двигателя. Как решить данную проблему, пилить её или есть другие способы? Фото прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Снимается она, подергай ее в разные стороны. У меня точно снималась. Но пилить ее надо, если по говнам катаешь, чтоб грязь выходила. Иначе набивается вместе с травой и хрен выковоришь, пока не снимешь крышку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Китайцы жгут)))) все там снимается! 2 болта выкрути и подергай из стороны в сторону. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fidiel Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 4 часа назад, Mishany сказал: Китайцы жгут)))) все там снимается! 2 болта выкрути и подергай из стороны в сторону. Пол часа так пробовал, как только её не дергал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fidiel Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Ребята спасибо за ответы. Вопрос решил. До этого на заднем колесе развалился подшипник и слетела цепь, крышка она как бы с двойным дном, и цепью задрало дно крышки поэтому она не снималась, как только кусок до конца отлетел крышка снялась на ура. Фото самого места отколотого не делал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
