Vermin Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Всем привет! Подскажите по мотам kayo/bse/brz есть ли профит/разница между алюминиевой и стальной рамами, какая разница в весе примерно? А также кто нибудь ставил инжектор на 177мотор, стоит ли игра свеч? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Разница между алюминиевой и стальной рамой в первую очередь не в весе, а в жёсткости. Из стали, например из хромоля, можно сделать раму практически того же веса как и из алюминия, не потеряв при этом в прочности, но вот жёсткость будет не ахти. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermin Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 34 минуты назад, ecconaut сказал: Разница между алюминиевой и стальной рамой в первую очередь не в весе, а в жёсткости. Из стали, например их хромоля, можно сделать раму практически того же веса как и из алюминия, не потеряв при этом в прочности, но вот жёсткость будет не ахти. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
