Bov1k Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Доброго времени суток! Купил мотоцикл Racer Storm, столкнулся с проблемой после простоя 5 дней. Заводился очень тяжело, с 5 запуска(держа кнопку пуск 5 сек) только при этом температура стояла в прошедшие дни от 7-15 градусов. Далее после прогрева, двигатель если глушишь и заводишь, то заводится без проблем с полпинка. Начал осматривать внутренности с наружи, увидел трубку с хомутом которая была отсоединена и приложена к датчику температуры двигателя (видимо было кто то решил, что вставить больше некуда). Так собственно вопрос) откуда эта трубка? См. фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Смею предположить, что это шланг сапуна. Должен вставляется в фильтр бокс или выкидывать газы в атмосферу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Фотки дрянь. Безболезненно отвалившиеся шланги могут быть в 3 местах: перелив от карбюратора, от бака, от аккумулятора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 17 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 На новом так же выведен в никуда(атмосферу). На запуск он ни как не влияет. Причина плохого запуска скорее всего в неотрегулированном карбюраторе, либо не закрывается заслонка обогатителя(если ты вообще ей пользуешься при холодном запуске). Ну и конечно же возможно дело в клапанах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
