Приобрёл взамен ирбиса 110 ребёнку, есть ряд вопросов
1. Какой аккумулятор ставится на него, купил без аккумулятора, но увидел, что стартер есть
2. Стартер крутит, но как будто вхолостую, мотор при этом не прокручивается. Снял стартер, шестерёнки на нем вроде целые. Куда копать? С кика нормально заводится.
3. Фара вроде бы есть, но проводки до фары нет. Есть в районе замка зажигания 2 фишки. Одна на кнопку стартера, для второй пока проводку не изучил, может быть фара? Кнопок на руле, которые фару включают тоже нет.
4. Зажигание включается в 2 позициях, для чего два положения включено? Это случаемине фара включается?
Изменено пользователем AlexTank
24 минуты назад, AlexTank сказал:
На фару идут как правило синий и зелёный, либо белый и зелёный.
Второе положение ключа включает фару, горит только ближний или дальний(смотря как подключить лампу).
АКБ смотреть по размеру надо, но как правило стоят четверки.
Стартер не крутит двигатель потому что порвана Цепь привода, либо не работает обгонная муфта. Нужно снимать левую крышку и смотреть причину.
14 часов назад, Миша79 сказал:
Спасибо, так примерно себе и представлял.
А мог я при установке стартера просто не попасть шестерней в звенья цепи?
Сколько нужно масла на замену?
Не работают моточасы, я посмотрел они в общую цепь с аккумулятором подключены. Могут они не работать, потому что аккумулятора нет?
6 часов назад, AlexTank сказал:
Как правило у них встроенная батарейка.
Ты бы его не вынул, не сняв цепь и звезду которая одета на вал стартера и зафиксированна стопорным кольцом.
Левую крышку снять делов пяти минут.
В 21.03.2022 в 14:13, Миша79 сказал:
Крышку снял, цепи действительно нет. Какую цепь купить? Есть какие то траблы с установкой?
Ещё один вопрос: не могу найти маркировки двигателя, только год выпуска нашёл и все. Где её найти, чтобы цепь правильно заказать?
3 часа назад, AlexTank сказал:
Номер как правило по валом переключения передач.
Цепь привода электростартера с нижним или верхним расположением, в зависимости от того какой у тебя стоит.
13 часов назад, Миша79 сказал:
Стартер скорее всего нижнего расположения, т.к. на мой взгляд это вообще самая нижняя запчасть :) и не совсем удачно он там поставлен, т.к. запчасть электрическая, постоянно внизу
Попробовал цепь от 110 - не налезает. 62 звена. В магазинах есть 64 и 66 звеньев, какую взять?
Только что, AlexTank сказал:
Не знаю, не разу не менял на питах цепь стартера.
1 минуту назад, AlexTank сказал:
А обгонную муфту проверил? Работает? Может цепочку и сняли из за нерабочей обгонной муфты.
