Евгенийwa Опубликовано 26 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2022 Всем привет. Купил отцу мопед орион 125. Предыдущие хозяева меняли двигатель и сейчас не работает индикатор включённой передачи на приборной панели. Со слов продавца индикатор рабочий, а сам датчик не известно. Снимал датчик звонил провода все звонится. Передачи включаются по кругу, между 1 и 4 нейтралка. Вопрос: может датчик не тот стоит ( посмотрите на фото). И как можно проверить сам индикатор отображения передачи? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2022 Лампочкой маленькой. Может, банально- провода перебиты, или попутаны. Цитата
Poller Опубликовано 26 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2022 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: Лампочкой маленькой. Может, банально- провода перебиты, или попутаны. Вполне вариант, если его ремонтировали где-то не так подключили и пропал индикатор.. Цитата
PoHuY Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 Это датчик от коробки 1 вниз остальные наверх, вам нужен для кругового переключения передач. 2 Цитата
PoHuY Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 В 26.03.2022 в 19:59, Евгенийwa сказал: Всем привет. Купил отцу мопед орион 125. Предыдущие хозяева меняли двигатель и сейчас не работает индикатор включённой передачи на приборной панели. Со слов продавца индикатор рабочий, а сам датчик не известно. Снимал датчик звонил провода все звонится. Передачи включаются по кругу, между 1 и 4 нейтралка. Вопрос: может датчик не тот стоит ( посмотрите на фото). И как можно проверить сам индикатор отображения передачи? Если датчик будете менять-не выкидывайте, может пригодится, я как раз такой завтра пойду в магазине искать Цитата
Observer Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 В 26.03.2022 в 19:59, Евгенийwa сказал: Передачи включаются по кругу, между 1 и 4 нейтралка. для такой коробки нужен такой датчик : 1 Цитата
Евгенийwa Опубликовано 28 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 11 минут назад, Observer сказал: для такой коробки нужен такой датчик : Бро спасибо. А в чем разница вот с таким датчиком? Тоже самое, Контакты только больше ? Цитата
Observer Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 12 часов назад, Евгенийwa сказал: А в чем разница вот с таким датчиком? Одинаковые , разное исполнение . С большими контактами меньше изнашиваться будет бегунок . 1 1 Цитата
Евгенийwa Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 5 минут назад, Observer сказал: Одинаковые , разное исполнение . С большими контактами меньше изнашиваться будет бегунок . Бро спасибо. Цитата
