В движок Motul 5100 10W40. В редуктор залил SHELL трансмиссионное (API SL4 или 5 непомню) от шестерки осталось, его же и залил... По многочисленным отзывам в двигатель не лей 100% синтетику, для Воздушников рекомендуют полусинтетику или качественную минералку. Motul брал в Югорске, автозапчасти возле "Эксперта".
  • Ответов 1,7 тыс
А еще... ВАЖНО не переливать, а то сальник побежит. На движке клеймо 2600 см2, вот столько и лей.
Кстати, братва, нынче я сальник заменил из-за которого у меня были капли масла под мотоциком, а у друга небольшие лужи. Посмотрю надолго ли хватит. Причем себе поставил оригинальный (читать Китайский), а корешу аналогичный корейский. Посмотрим какой дольше проходит.
Подскажите сайт где можно заказать аккумулятор,схожий по характеристикам и размерам к родному на stels cruiser 400
Купил bosch 12v8Ah,полёт нормальный
Завёл после зимней спячки,поначалу сильно дымел
По поводу ДЫМИТ, согласен, даже если и месяц постоит, тоже дыму хватает....пока не прогреется.
это вроде не дым больше похоже на пар по крайней мере в моём случае.
Здравствуйте, Дорогие Друзья !
Из вините, что так долго не был в Вашем замечательном клубе.....
Примите мои самые пламенные приветствия !
Друзья, зашёл я давеча на avito , посмотреть наши Stels_ы Сruiser_ы....
А предложений то и нет............
Неужели канул в лету наш, некогда сияющий лаком и хромом, Пегас ?!
Сходит ли ОН сегодня с отечественных конвейеров ?
Пользуется ли ОН сегодня популярностью ?
С уважением, Леонид Жуков
это конденсат и присадки в бензине что не прогорает то испаряется,на холодную если газ даёшь он их так выплёвывает
Всем привет,подскажите какое масло в мост лучше заливать?
на этот счёт у всех своё мнение я минералку заливаю и особо не парюсь в плане покупки чего то типо Motul так как за дорогой этикеткой может прятаться какая нибудь бяка.  есть ещё скутер 150 кубов так он вообще на М8 работает и не чихает.
ребят кто испытывал проблемы со шлангами в топливной системе?
шланги в норме трещин нет. гибкие без следов износа.
а какую именно Motul трансмиссионку в мост лить я щас в инете глянул их там прорва,хотелосьбы поберечь коня
80в90 вроде мне официалы лили . я его и в булик залил и в китайца тоже http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_-10_476)1_6_2173)
у меня половина шлангов в от корба потекли,хомуты говно,обратите внимание,они не ломаются из под них просто сочится,началось с перемычки между корбами
Дорогие Друзья !
У меня проблема:
Переливает ближний к вилке карбюратор.
Из верхнего предохранительного ( на случай перелива ) шланга струится бензин... Бензонасос не успокаивается.
Подскажите , как "малой кровью" добраться до карбюраторов чтобы разобраться с запорной иглой / запорным механизмом ?
Надо ли их снимать или можно всё сделать на мотоцикле ?
Буду признателен за схемы и фотографии !
С исключительным уважением,
Леонид Жуков
С левой стороны снимает сиську, отсоединяете все штекера проводов, откручиваете 4 болта под отверту на боковой крышке карба, тяните поплавок на себя,выподает игла, ппромыть ,продуть и дальше....! Усик на поплавке подгинать ненужно.
Короче вот вместо Стелса купил, мотоцикл новый... Со Стелсами и с Лифанами так и не состоялся роман, дальше намерений дело не пошло...
