166fmm плавают обороты
Sandu
На холодную заводится отлично вообще идеально с пол оборота и держат все ровна
После прогрева чуть падают обороты и начинают плавать
Как не регулировал карб нечего не добился даже жиклёр меня стало лучше только на холодном а на горячую плавают обороты и хуже заводится
Без газа много крутит стартер
А с газом он заводится но будто захлёбывается потом работает
Обороты плавают
Куда смотреть?
10 часов назад, Sandu сказал:
Обороты плавают
Куда смотреть?
Верхневальный с балансиром 166???
Если да, то (как я понял из многих сообщений про 166 на разных мотах) у него проблема с впускным коллектором. Он как бы сказать "карявый", имеет две ступеньки во впускном тракте, первая на стыке ГБЦ и коллектора(лечится пропиливанием верхнего уха и проворотом, а вторая ступенька коллектор-карбюратор, лечится напильником/дремелем. После этого начинает нормально работать и реагировать на настройки.
Ну и всякая настройка карбюратора начинается с проверки/регулировки клапанов ГРМ.
31 минуту назад, Serega_80 сказал:
Мотор нижневальный
Клапана вроде норм 0.06-0.08
