Вис Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Всем привет! Ребята подскажите что за фигня купил б\у патрон 125 заводился нормально потом заводился работает на малых большие не набирает как будто захлёбывается а потом и вовсе перестал заводиться схватывает но не заводиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roy Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Всем привет! Ребята подскажите что за фигня купил б\у патрон 125 заводился нормально потом заводился работает на малых большие не набирает как будто захлёбывается а потом и вовсе перестал заводиться схватывает но не заводиться? Здесь может быть масса самых рахно.образных причин. Очевидные: проверить наличие топлива, открытость крана подачи топлива, отсутствие сильных перегибов трубочек, по которым топливо стекает в карбюратор, положение воздушной заслонки на руле. Если описание симптомов абсолютно точное и нет других каких-то оговорок, то, скорее всего, двигателю либо не хватает воздуха (воздушная заслонка, состояние воздушного фильтра) либо не хватает топлива (кончился бензин, закрыт кран топлива, пережата подводящая трубка к карбюратору, засор топливного фильтра). Начать стоит с этого, а дальше - по симптомам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol.dp.18 Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Всем привет! В прошедшие выходные катались с товарищем по окраинам города, разбитый асфальт, проселок и т.д. С короткими остановками где то часа 2,5-3. Обратно на дачу (там базируется мотик) поехал через город. Заметил такую особенность, что при старте со светофора когда надо быстро переключать передачи лапка переключения упирается в какую то преграду, переключится получалось только с перегазовкой и при понижении передачи когда подкатываешься к светофору то же самое (или увеличенное усилие или перегазовка). Вот теперь размышляю в чем причина или масло слишком жидкое при длительном движении (Мотюль 5100 10w40) , или износ в кпп (пробег 1800 км), или просто примитивность конструкции)) Может стоит делать перерывы в движении через 1,5-2 часа минут на 10-15, чтобы движок и масло остыли, или поискать минеральное масло? Есть мысли у кого ни будь по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roy Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 При пробеге 1800 км об износе говорить рано (при нормальной эксплуатации), ещё обкатка толком не прошла. Масло правильное. Конструкция КПП, несомненно, примитивная, однако я сам подобного не замечал. Возможно, стоит переключаться чуть раньше, не выводя обороты в красную зону? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol.dp.18 Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Переключаюсь при 6500-7000 об/мин, когда только выехал из гаража переключатся чётко. В самом начале обкатки бывало, что при переходе с1-й на 2-ю лапка затыкалась на нейтрали и не включалась 2-я, по мере обкатки этого нет. Посторонних звуков и т.п. вроде нет. Может почаще в город ездить коробку разрабатывать)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol.dp.18 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Всем привет. Короче повёлся я на осенние скидки в магазинах мототехники)) Сменил своего верного пони на гнедого скакуна)) Взял за 65 т.р. Патрон Амаги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roy Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Всем привет. Короче повёлся я на осенние скидки в магазинах мототехники)) Сменил своего верного пони на гнедого скакуна)) Взял за 65 т.р. Патрон Амаги. Поздравляю. Хороший аппарат, можно и по городу кататься, и по грунтовке, только штатная резина барахло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol.dp.18 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Спасибо. В выходные попробую заднюю подвеску поджать, а то только кончиками носков до земли достаю)) Накатал около 100км, пока потихоньку. Резина действительно скользковата, присмотрел Sava MC23 Rockrider в родном размере, применяемость 55/45 дорога/грунт. Мотик собирали в магазине, когда цеплял навигатор обнаружил, что забыли установить резинку крепящую аккумулятор и он уже почти выскочил из гнезда, теперь надо тащиться в магаз за этой фигнёй)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roy Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Спасибо. В выходные попробую заднюю подвеску поджать, а то только кончиками носков до земли достаю)) Накатал около 100км, пока потихоньку. Резина действительно скользковата, присмотрел Sava MC23 Rockrider в родном размере, применяемость 55/45 дорога/грунт. Мотик собирали в магазине, когда цеплял навигатор обнаружил, что забыли установить резинку крепящую аккумулятор и он уже почти выскочил из гнезда, теперь надо тащиться в магаз за этой фигнёй)) Насчёт резинки - это ерунда, качество сборки в наших магазинах реально оставляет желать лучшего. Бывает, колёса не привинчивают (серьёзно). Рекомендую проверить затяжку всех болтов, которые привинчивали в магазине (особенно: крепления выхлопной системы, колёса, натяжные болты для приводной цепи). Если собираешься ездить по грунту - советую все открытые клемники пробрызгать силиконом (а заодно проверить, как их соединили). На родной резине в дождь или по мокрой дороге лучше вообще не ездить - можно не вернуться, очень скользкая будет по асфальту, а в песке сразу вязнет. Шины Sava MC23 Rockrider неплохие, на по асфальту будут сильно гудеть, да и расход топлива будет чуть выше. На грунтовке и по песку - будет отлично. Если же ездить в основном по асфальту - то лучше MC24 (по чистому бездорожью будет хуже, по грунтовым дорогам примерно также, а на асфальте - намного комфортнее) Удачи в обкатке! Не перегружай сразу двигатель и не забудь сменить масло на 500 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol.dp.18 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Резину уже заказал, жаль только, что придёт в воскресенье. Установлю уже в следующие выходные. Всё телепортируюсь в тему про Амаги)) Roy заглядывай туда)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вис Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Спасибо ! попробуем устранить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Куваев Опубликовано 13 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Всем привет! Подскажите пожалуйста какой максимальной ширины можно поставить колёса на Patron Aero 125F ??? Какой ширины влезут и от какого мотоцикла, хотелось бы поставить как на спорт байках с такой резиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
