Эта маркировка другого двигателя, ГУГЛ в помощь!!!!!!!!!
Будь внимателен. там два разных движка под одной маркировкой "167FMM"
Смотри что нагуглил
Первое - обычная воздушка http://www.eckind.co...gine-167fmm.htm
Второе - в вот водянка но чуть другая http://www.eckind.co...167mm-cg250.htm
Только смысл твоей задумки???? Заявлена можность в
12/6500
kW / (r / min) это всего 16 лошадок
Если уж проскользнула такая мысля смотри тогда хотя бы что то похожее на это
http://www.alibaba.c...474/ENGINE.html
Как ни как 18
kW
Просто зацепила ВОДЯНКА. Имхо, лучше полу-живого маслорадиатора...
24 лошадки, это круто:) Просто имеет ли смысл брать отдельно омакс со всем, но без ДВС ,и брать отдельно хороший двс с водянкой?
Даже не 24 а 30 HP:)
Встанет ли он по креплениям... Или опять ГУГЛ и БОЛГАРКА в помощь?)
В любом случае придется мудрить крепление под новый двигатель. Места на раме под одностволку хватает, под двухстволку врядли, смотри фотки, наш двигатель сидит спереди на кочельке, такую же нужно будет делать и на новый двигатель.
Спасибо за то что сообщение подредактировал:) А крепления вижу... Вопрос цена. И стоит ли оно того. Просто внешность спорт байка и одноцилиндровый 2ух клапанной двигатель... Ну не вяжуться у меня эти понятия:)
У меня тоже не сочитаются такие вещи, хотя на xy250 стоит какой то редкий движек, ни на одном мото не встречаю ничего подобного, масляное охлаждение для чекушки не так и легко встретить, с воздушниками по конструкции вообще не сопоставить, как внешне так и внутренне. Вот бы хоть какой нибудь аналог попался. Я уже с запами разачаровался, одно время стал подыскивать япономото после аварии кубиков так 400, что бы двиг был рабочий и проводка. перекинуть в нашу раму и в путьsmile.gif
Ну тогда надо в комплекте с маятником и задним колесом! Родные железки разорвет как тузик грелку :D
:D если по уму делать, хватит просто усилить маятник и крепления колеса, наряжитель у нас вообще стрёмный!!
Стрёмный не то слово!!!! Я каждую неделю подтягиваю левый натяжитель!!!
  • 10 месяцев спустя...
Я своими воздушниками не нарадуюсь... Проезжая по 120 км трассы не слезая. И московские пробки нипочём...В крайнем случае перекурить можно. Правда на Мотюле коробка перегревается. на Ликви нет. А вот новый с водянкой достал дальше не куда..!!! Чем проще - тем лучше ! И инжектор... Всё время боишься.что насос полетит. Забирает эл.энергию. С толкача при севшем акб не завести. Бензина надо всегда треть бака.чтобы насос работал. И ещё куча проблем. 250 воздушки хватает.чтобы не тормозить движение. И голова с ней не болит в дальняке. Вобщем жалею.что купил эту водянку и постоянно вожу с собой 10 тысяч на эвакуатор. Да и помнут пока довезут-случись что.
