Joy-50 дымит!! Помогите,плз!!
Короче такая проблема: Мой скут Joy-50 (цепная трансмиссия) начал дымить. Когда работает на холостых,дымит не очень сильно(но раньше вообще никогда не дымил),а когда резко газу даю-воще дымовая завеса!! Дым с едким запахом моторного масла(нередко дым бывает даже черноватый). Теперь не могу разогнаться даже выше 35км/ч!! Как только скорость становится более 35км/ч,происходит резкая потеря мощности и скорости(при чем потеря мощности сопровождается всё тем же густым дымом из глушака. Выкручивал свечу и увидел что она вся в масле!! Буквально неделю назад выкручивал,она была еще нормальная! Помогите кто-нибудь!! Заранее спасибо))
Да и чуть не забыл,масло в бензин не добавляю,обкатку прошёл,двигл у мя 2-х тактный. Прошу помощи!
могу сказать оо ! если прошел обкатку сьезди в мастерскую балтмоторса ! они те все посмотрят !
В том то и дело что я не имею возможности туда ехать((( Очень далеко...хотел спросить может кто знает че с моим скутом? Просто в любом случае самому мне ремонтировать придется. ХЕЛП!!!
  • Администраторы
Отвечает Олег Орлов, отдел производства
Мы думаем, что в Вашем Джое надо поменять левый сальник коленвала.
По всей видимости, масло из трансмиссии попадает в камеру сгорания.
Такое может произойти либо по естественным причинам (нормальный износ), или по причине перелива масла в трансмиссию. Если был перелив, иногда достаточно слить лишнее масло из трансмиссии, и мопед будет ездить.
