sneke Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 ДА. Длинный болт на котором задняя вилка крепится проходит через эти резиновые втулки установленные с двух сторон в трубку вилки. Нужно снять цепь, отсоединить амортизаторы снизу или сверху, отсоединить тягу заднего тормоза и рычаг предотвращающий проворачивание барабана при торможении. Затем вытягивайте длинный болт из вилки и вилка с колесом сняты. При необходимости можно и колесо снять. Резиновые втулки привулканизированы и их так просто не вытянуть. Я вставил болт и посмотрел с какой стороны болтается сильнее (также на резине были видны следы отрыва втулки от металла). Вставил через хорошую втулку прут уперев в ту втулку которую нужно удалить и выдавил из нее металлическую трубку, затем ножом срезал всю оставшуюся резину. Подобрал подходящую резиновую втулку, рассверлил внутреннее отверстие (у меня было меньше требуемого). Металлическую трубка у меня тоже сильно болталась на самом болте, по этому я разрезал вдоль, затем аккуратно молотком простучал по трубке так, чтобы прорез закрылся и сваркой аккуратненько сварил. Затем зачистил на наждаке, проверил, что она плотно одевается на болт и запрессовал с помощью тисков в резиновую втулку. Ездить стало на порядок комфортнее. Спасибо за совет , в воскресенье займусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manteifel Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Уважаемые дакотчане! Поделюсь может быть тривиальным наблюдением: по опыту езды одного сезона на родной китайской резине и другого сезона на словенской вывод - неприменно менять резину на что-нибудь нормальное, оно того стоит. Еще так скажу - езда на китайской задней покрышке по асфальту неприемлема, намучался с ней пока не заменил. Скользкая она, даже советская резина была существенно "цепче". Ранее писал что не обнаружил управляемого заноса на нашем моте даже с нормальной резиной. Постепенно на нормальной резине отыскался "суслик" - есть он! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxmitt Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Уважаемые дакотчане! Поделюсь может быть тривиальным наблюдением: по опыту езды одного сезона на родной китайской резине и другого сезона на словенской вывод - неприменно менять резину на что-нибудь нормальное, оно того стоит. Еще так скажу - езда на китайской задней покрышке по асфальту неприемлема, намучался с ней пока не заменил. Скользкая она, даже советская резина была существенно "цепче". Ранее писал что не обнаружил управляемого заноса на нашем моте даже с нормальной резиной. Постепенно на нормальной резине отыскался "суслик" - есть он! согласен!!! на поворотах, даже на сухом асфальте мот заносит!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneke Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Уважаемые дакотчане! Поделюсь может быть тривиальным наблюдением: по опыту езды одного сезона на родной китайской резине и другого сезона на словенской вывод - неприменно менять резину на что-нибудь нормальное, оно того стоит. Еще так скажу - езда на китайской задней покрышке по асфальту неприемлема, намучался с ней пока не заменил. Скользкая она, даже советская резина была существенно "цепче". Ранее писал что не обнаружил управляемого заноса на нашем моте даже с нормальной резиной. Постепенно на нормальной резине отыскался "суслик" - есть он! Наши размеры попробуй найди...Ещё по-моему в прошлом годе заказал в нашем мотомире итальянскую резину за 4 тыров (вариантов больше не прелагали, барыги), до сих пор везут...А кстати размер камеры задней какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semargl Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 родная так и маркирована 11/90-16. Видимо 3.25-3.50 Кстати, когда пробил колесо - пришлось брать то-что было в магазине. Поставил данлоп 110/80-16. По ощущениям вроде норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manteifel Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 родная так и маркирована 11/90-16. Видимо 3.25-3.50 Кстати, когда пробил колесо - пришлось брать то-что было в магазине. Поставил данлоп 110/80-16. По ощущениям вроде норм. Опечатка - родная 110/90-16. В дюймах ширина камеры 110мм разделить на 24,5мм = приблизительно 4,4. У меня покрышка Sava 120/80-16. Еле одел, она бескамерная (плотнее сделана). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semargl Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 А, ну да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semargl Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Опечатка - родная 110/90-16. В дюймах ширина камеры 110мм разделить на 24,5мм = приблизительно 4,4. У меня покрышка Sava 120/80-16. Еле одел, она бескамерная (плотнее сделана). 120 нормально влезла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneke Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Привет всем, а у меня неприятность сегодня произошла - ехал с поселка домой , шел нормально и вдруг такой бабах в районе коробки! я по тормозам и на обочину, (и это блин посреди степи!)взгляд сразу на цепь - она в порядке , а ещё,когда бабахнуло - приборы потухли...попробовал киком завести , он вообще мертво стоит! В одно время приборы загорелись , нажимаю кнопку стартера - какой-то клик внутри электростартера .раза четыре попытался завести с кнопки и всё,опять всё потухло!скорости только нейтралка и первыя, остальные не включаются...Хорошо что днем произошло - вызвал эвакуатор, довёз до гаража!(туда ехал в 2 ночи - вот была бы жесть!!!30км от города!!!))Надо в коробку лезть,смотреть что за фигня...((кстати о мотобратстве: по трассе, а это Волгоград-Ростов. мимо меня проехало 3 колонны байкеров , каждой по 5-7 мотоциклов - - и человека 3 одиночки,никто не остановился.....я понимаю , что они китайцев ни ставят ,но на скорости-то не видно китаец стоит или америкос...осадочек остался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxmitt Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Привет всем, а у меня неприятность сегодня произошла - ехал с поселка домой , шел нормально и вдруг такой бабах в районе коробки! я по тормозам и на обочину, (и это блин посреди степи!)взгляд сразу на цепь - она в порядке , а ещё,когда бабахнуло - приборы потухли...попробовал киком завести , он вообще мертво стоит! В одно время приборы загорелись , нажимаю кнопку стартера - какой-то клик внутри электростартера .раза четыре попытался завести с кнопки и всё,опять всё потухло!скорости только нейтралка и первыя, остальные не включаются...Хорошо что днем произошло - вызвал эвакуатор, довёз до гаража!(туда ехал в 2 ночи - вот была бы жесть!!!30км от города!!!))Надо в коробку лезть,смотреть что за фигня...((кстати о мотобратстве: по трассе, а это Волгоград-Ростов. мимо меня проехало 3 колонны байкеров , каждой по 5-7 мотоциклов - - и человека 3 одиночки,никто не остановился.....я понимаю , что они китайцев ни ставят ,но на скорости-то не видно китаец стоит или америкос...осадочек остался что то не везет тебе братуха..... какой пробег у тебя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manteifel Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 120 нормально влезла? конкретно Sava 120/80-16 - нормально, у каждой конкретной модели покрышки все же свой уникальный профиль и цифры несколько относительное представление дают, моя - относительно широкая (там более 120 по факту на диске). В общем 120 преимущественно подойдут - до цепи несколько мм зазора. Sneke - сочувствую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneke Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 что то не везет тебе братуха..... какой пробег у тебя? Пробега фигня - 4 тыши...Еще не вскрывал, но визуально - ралетелись шестеренки в коробке и пробили картер! И обидно,что дыра ровно посередине,на соединении левой и правой крышке...Менять обе, ...ять придется!!!Одна стоит 2800,другая 2000...Есть еще вариант - у мастера есть знакомый сварной, он может заварить дыру, цена вопроса - штукарь...Буду варить , если возмётся.Вот такие пироги... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxmitt Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Пробега фигня - 4 тыши...Еще не вскрывал, но визуально - ралетелись шестеренки в коробке и пробили картер! И обидно,что дыра ровно посередине,на соединении левой и правой крышке...Менять обе, ...ять придется!!!Одна стоит 2800,другая 2000...Есть еще вариант - у мастера есть знакомый сварной, он может заварить дыру, цена вопроса - штукарь...Буду варить , если возмётся.Вот такие пироги... ни хрена себе дела!!! как так то??? колоть движку сам будешь или отдавать кому то??? фотки скинешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxmitt Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Братья!!! у кого какой пробег??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir13 Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 15тысяч + - 2тысячи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneke Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Отдал уже мастеру знакомому (у него налажены связи по запчастям), сфоткаю как доберется, рядом мастерская. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxmitt Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 15тысяч + - 2тысячи движок не колол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxmitt Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Отдал уже мастеру знакомому (у него налажены связи по запчастям), сфоткаю как доберется, рядом мастерская. ясно.будем ждать что да как.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Опознайте зверя,вроде дакота 150сс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manteifel Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Опознайте зверя,вроде дакота 150сс 1805589765.jpg1805590093.jpg1805590235.jpg не, это Lifan или Omaks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
