Observer Опубликовано 12 августа Жалоба Опубликовано 12 августа 5 часов назад, Moto_Gp сказал: А как решить проблему? Только на месте , виртуально ничем помочь в этом случае не смогу . Цитата
Moto_Gp Опубликовано 12 августа Жалоба Опубликовано 12 августа 18 минут назад, Observer сказал: Только на месте , виртуально ничем помочь в этом случае не смогу . Ок, поставлю назад как было. А если в двух словах? Просто я думал там тупо переключатель и он ни на что не влияет Цитата
Moto_Gp Опубликовано 13 августа Жалоба Опубликовано 13 августа В 12.08.2025 в 16:55, Observer сказал: Только на месте , виртуально ничем помочь в этом случае не смогу . Ну просто хотя бы написать нельзя, что они там в цепи? Всё мне больше ничего не надо. Я буду знать на будущее что в эти фишки лучше ничего не химичить Цитата
Observer Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа 10 часов назад, Moto_Gp сказал: Ну просто хотя бы написать нельзя, что они там в цепи? модификаций много и у японцев в отличие от китайцев схемы более запутанные . Так что давать советы не видя конфигурацию без информации глупо . 1 Цитата
Moto_Gp Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа 5 часов назад, Observer сказал: модификаций много и у японцев в отличие от китайцев схемы более запутанные . Так что давать советы не видя конфигурацию без информации глупо . Ну ты же точно знаешь что причина что не идёт переменка на пульт? Цитата
Observer Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа 5 часов назад, Moto_Gp сказал: Ну ты же точно знаешь что причина что не идёт переменка на пульт? Не всегда , всё зависит от схемы , на каких то идёт стабилизированная переменка на освещение , на каких то постоянка . Вариантов много , на одних только однотипных мопедах : альфах , орионах , вираго и дельтах ( которые почти неотличимы от друга ) видов много , учитывая все варианты получается с геометрической прогрессией растут от вида . Как у дерева ветви . Если есть желание , могу вкратце как-нибудь рассказать , почему так происходит . Цитата
Moto_Gp Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа 8 минут назад, Observer сказал: Не всегда , всё зависит от схемы , на каких то идёт стабилизированная переменка на освещение , на каких то постоянка . Вариантов много , на одних только однотипных мопедах : альфах , орионах , вираго и дельтах ( которые почти неотличимы от друга ) видов много , учитывая все варианты получается с геометрической прогрессией растут от вида . Как у дерева ветви . Если есть желание , могу вкратце как-нибудь рассказать , почему так происходит . Там на выключатель идёт один провод переменка и два на фару, всего три. Причина была не в этом, я вообще после устранения переменку сейчас от фишки откинул и габарит горит. Минуя фишку пульта напрямую на контакт фары если переменку цепляю горит и фара и габарит. Вывод такой что не играет факт того что переменка не идёт к пульту на её работоспособность в плане фары и габаритов Цитата
Observer Опубликовано 15 августа Жалоба Опубликовано 15 августа В 12.08.2025 в 16:53, Observer сказал: В 12.08.2025 в 11:50, Moto_Gp сказал: Только почему к правому пульт переменки кнопка слева у меня Да бывает у скутеров нет на правом пульте включения габаритов и света . Только на левом ближний и дальний и габариты по у молчанию загораются как заводится двигатель . Об этом писал выше Цитата
Inkognit0 Опубликовано 1 сентября Жалоба Опубликовано 1 сентября Доброго время суток. Мот атаки еф 250, акум снимаешь, мот работает и заводится с кика. Но акум за два дня садится в ноль, при условие что про стартер я давно забыл Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 сентября Жалоба Опубликовано 1 сентября 1 час назад, Inkognit0 сказал: акум снимаешь, мот работает и заводится с кика. Так и должно быть. 1 час назад, Inkognit0 сказал: акум за два дня садится в ноль Учитывая невеликую емкость удивляться нечему, ищи место утечки. Я не знаю что там у тебя навешано - электронная приборка, сигнализация, прикуриватели или гнезда зарядки... 1 Цитата
Inkognit0 Опубликовано 2 сентября Жалоба Опубликовано 2 сентября 13 часов назад, Летучий Голландец сказал: Так и должно быть. Учитывая невеликую емкость удивляться нечему, ищи место утечки. Я не знаю что там у тебя навешано - электронная приборка, сигнализация, прикуриватели или гнезда зарядки... Да вообще не чего. Даже фара снята. Такое ощущение что на искру заряд есть а на все остальное нету. Может катушки в генедаторе? Может такое быть? Цитата
Observer Опубликовано 2 сентября Жалоба Опубликовано 2 сентября 13 часов назад, Inkognit0 сказал: Такое ощущение что на искру заряд есть а на все остальное нету Для искры в большинстве случаев используются специальная высоковольтная катушка , а для зарядки и световая катушка . Как разрядка происходит . Какое напряжение на аккумуляторе во время работы двигателя на холостых и на высоких оборотах , какое напряжение на аккумуляторе в состоянии покоя , какое напряжение приходит на реле зарядки , сколько аккумулятору лет ( его состояние , т.е. реальная ёмкость ) ? Нужно всё замерять чтобы делать выводы , а не тыкать в пальцем в небо . Цитата
