Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
Сколько он пробежал? Или вопрос,качества материалов двигателя?
9 часов назад, mazepa2000 сказал:
Порядка 40 т. Но эксплуатировался нещадно, в основном в городском режиме. А город у нас пол москвы и пробки серьезные. По трассе валял на максимуме.
@Одинокий Пёс
За те деньги что продают моторы для этого мотоцикла разумнее купить новый в сборе чем собирать конструктор.Цена  им 47-48 килорублей с новья.Разумные деньги для этого китайского аппарата.Но другое дело если финансы поют романсы то тут уж  явно выбор не велик.
Здравствуйте, уважаемые фурумчане! Пришёл мне вчера BRIAR MAGNUM 250 (такой же, что и Streetfair, только один цилиндр), но радость покупки обернулась разочарованием. Он пришёл уже собранным, всё протянул, установил аккумулятор, залил бензин, но увы... Заводиться не хочет, (искры совсем нет), поворотники не работают, а из карбюратора бензин бежит отовсюду. Одним словом, беда. Живу практически в деревне, обратиться кроме вас не к кому. Продавец по телефону говорит, чтобы проверил все разъёмы, но результата это не дало. Коммутатор у него вроде под баком, а где реле поворота я так и не нашёл. Под сидением водителя есть какие-то пустые три разъёма, может чего не хватает? Подскажите,пожалуйста, куда лезть и где что искать. Хотя бы скажите что где находится, никакого описания нет. Всем спасибо.
Под баком над двигателем,находится регулятор напряжения.
Коммутатор тоже под баком,но ближе к седлу,сверху.Рядом,находится и реле поворотов.Пустые разьемы,скорее всего от штатной сигналки,если ее там нет и просто выдернули,вроде бы нужно поставить одну перемычку на самом большом разьеме,она как раз влияет на зажигание. Посмотрите в инете по аналогии(удаление китайской сигнализации на скутере),информация попадалась.
По поводу бежит бензин,скорее всего запал угольчатый клапан.
Ну и надеюсь,выключатель на правом пульте,стоит не в положении заглушить двигатель? Так же,стоит проверить предохранитель,рядом с акумулятором.
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Большое спасибо за ответ. Хочу уточнить детали. Сейчас смотрел провода отходящие от катушки зажигания (размотал проводку), они идут  как раз к пустому разъёму, это ровно под седлом. На раме под баком только регулятор напряжения. Сигналка штатная на месте, тоже под седлом. Выходит, что (скорее всего) у меня нет реле поворота и электронного зажигания. Может подскажете марку и где купить? Я сейчас пойду ещё фотки сделаю и тут выложу. Спасибо.
33 минуты назад, РоманК сказал:
Ты бак снимал?
Да, снял. Вот фото.
Разъём двухконтактный 90° (между средним и безымянным пальцами) на реле поворотов, четырехконтактный и второй двухконтактный, если не ошибаюсь, на коммутатор.
Реле поворотов подойдёт от любого скутера, мотоцикла, лишь бы совпал разъём.
Наш коммутатор тебе не пойдет, у нас два горшка, ищи штатный или от аналогичного движка. Или напрягай  продавца, пусть довозит, его косяк.
Кстати, имя продавца "в студию", страна должна знать таких "героев".
18 минут назад, РоманК сказал:
Большое спасибо. О продавце пока помолчу, так как я с ним ещё не разговаривал, выходные. В понедельник буду звонить.
5 часов назад, Bobbert сказал:
@Одинокий Пёс
Разумнее взять за эти деньги, и даже в полтора раза меньше, урал и его довести до ума. Тем паче, что кофры я сделаю сам, сиденья и допфары прикорячу от бриара, ну и т.д. Тем паче, что у бриара куча косяков, в том часле по раме, заднему колесу, амортизаторам... сиськи талии и так далее... Короче, проще заменить, чем отремонтировать.
сиськи талии и так далее..." Это детали мотоцикла, или слова из песни группы Ленинград? :rolleyes:
6 часов назад, РоманК сказал:
Я про коммутатор хочу уточнить, ваш ко мне точно не подойдёт?
Может стоит попробовать, может кто экспериментировал? Разъёмы такие же... Сколько на Speedfire катушек зажигания, или как там идёт распределение искры по цилиндрам? Трамблёра нет?
57 минут назад, longar сказал:
Я про коммутатор хочу уточнить, ваш ко мне точно не подойдёт? https://www.moto-scuter.ru/katalog/Zapchasti_dlya_skuterov_mopedov_i_mototsiklov_Kitajskogo_proizvodstva/Zapchasti_dlya_kitajskikh_mototsiklov/Kommutator_CDI_mototsikl_250ss_fishka_2_4_kontakta_.html  Может стоит попробовать, может кто экспериментировал? Разъёмы такие же... Сколько на Speedfire катушек зажигания, или как там идёт распределение искры по цилиндрам? Трамблёра нет?
Трамблер прошлый век, давно везде коммутаторы. Катушек у нас две. Разъёмы наверное универсальные, по-моему 6 контактов, но это ни о чем не говорит. Экспериментировал Одинокий Пёс, читай выше результаты.
Эксперименты с подбором коммутатора дело не благодарное. Можно поставить от 50-ти кубового скутера, и будет работать, но вот только как?
Выноси мозг продавцу. У каждого продавца есть гарантийный сервис, там скажут какие коммутаторы подходят. Обязаны предоставить бесплатно и ещё долго и сильно извиняться.
Ещё вариант. Такой двигатель как у тебя, видимо на IRBIS GARPIA, но не уверен. Читай или спрашивай в той ветке форума.
Ещё можешь попробовать спросить у человека с ником Вегасовод, он очень много знает.
19 минут назад, РоманК сказал:
Спасибо, Роман.
Там не гарпийный двигатель...По фрагментам фото,там нижнеклапанник,на гарпии верхне..Мда,жесть.Только появился дома,прочитал и диву дался....
12 часов назад, mazepa2000 сказал:
А чё ты диву то дался? Я же сказал, что не уверен.
Суть мысли была в том, что штатный коммутатор нужен, либо точно знать аналог.
И я предложил  один из путей решения проблемы.
Предлагай другой, будет только лучше.
