Kuzkan Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Вчера разобрал тоже заднее колесо.Звезда болтается так что ездить опасно. Кто как вылечил болячку??? "Вылечил" пока только Олег Mebius http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-bashan-moto/page-82#entry82402, установкой жестких футорок (назову их так) крепления звезды. Мы же пока только обсуждаем. Купить жесткое крепление можно, правда ссылка есть только на тао... http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.zKShTB&id=9546693961 там покупать- только через посредников. Нужны их размеры для токаря. Их установкой избавляемся от поперечного люфта. От продольного люфта ведомой звезды избавляемся резиновой шайбой(из толстой камеры) установив между звездой и стопорным кольцом. Это уже проделали несколько участников форума.http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-bashan-moto/?view=findpost&p=82621 2 Цитата
pigulin Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Привет всем! Сегодня вытащил все 4 втулки которые впрессованы и приклеены к ступице резиной. Задача такая: очистить эти колодцы от резины и при помощи токаря выточить втулки и впрессовать в ступицу под 4 болта крепления звезды. И как ранее писали плотно посадить звезду под стопорным кольцом. Сниму размеры: диаметр и высоту втулки и выложу в форуме. Без мота уже не могу и дня ))) Как наркотик, только полезный. 5 Цитата
Kuzkan Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Привет всем! Сегодня вытащил все 4 втулки которые впрессованы и приклеены к ступице резиной. Задача такая: очистить эти колодцы от резины и при помощи токаря выточить втулки и впрессовать в ступицу под 4 болта крепления звезды. И как ранее писали плотно посадить звезду под стопорным кольцом. Сниму размеры: диаметр и высоту втулки и выложу в форуме. Без мота уже не могу и дня ))) Как наркотик, только полезный. Будет тебе БОЛЬШОЙ спасиб за размеры! ;) Цитата
steij Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Ребят если кто сталкивался с тем что спидометр перестает работать а тросик целый не торопитесь менять машинку спидометра если ее снять там стопорное кольцо его снимаем там шайба с усиками их на плоскости выстукиваем молотком ставим обратно и вуаля все работает))) Цитата
Pork Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 я уже так делал, когда при сборке не правильно(криво) кольцо это вставил Цитата
steij Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Его сборщики через опу ставят порой и он работая не долго успевает сожрать корпус машинки Цитата
igorek250cc Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 что может стучать на кочках спереди,звук как будто пластик бьётся,но точно не крыло и не защиткки на вилке,сколько уже мучаюсь и не как не могу понять откуда стук,может у кого нибудь было такое?пробег около 2000км Цитата
Mixa007 Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Всем привет! На днях меня на барсе тормознули гайцы на посту. В принципе сам виноват, расслабился, привык к тому, что авто-гайцы нос воротят от барса.... а тут мотобат...всех мотоциклистов цепляли. Артисты канеш ещё те))) И посадить меня на 15 суток грозитлись и эвакуатор типа вызвали уже)) Итог: - 2 часа потерянного времени; - 2 постановления об административном нарушении (управление ТС без док-тов, предусмотренных ПДД- 500руб. и управление ТС, не зарегистрированным в установленном законом порядке- 650 руб.); - 2 протокола (езда без страховки и управление не имея права управление ТС) по которым надо явиться в ГАИ для рассмотрения... В итоге отпустили и я в зоне их видимости катил мот. Конечно, мог решить всё гораздо быстрее и "разобраться на месте", но решил подойти принципиально и посмотреть, как всё разрешится. Понимаю, что мурыжили очень долго, разговор мог быть намного короче... Но, даже сам гаец ляпнул, что чётких определений в ПДД в этом случае нет)) 7 Цитата
Kuzkan Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 что может стучать на кочках спереди,звук как будто пластик бьётся,но точно не крыло и не защиткки на вилке,сколько уже мучаюсь и не как не могу понять откуда стук,может у кого нибудь было такое?пробег около 2000км Есть такое дело, бренчит, как будь то "деревяшка в бидоне пустом летает"! Я лично сначала грешил на датчик топлива в баке (херачит по стенкам). Даже думаю выкинуть его на фиг. А теперь вот еще думаю, что это сам бак об раму колотит. Если бак пошатать туда- сюда, видно, что он очень свободно сидит на своих резиновых демпферах. Вот от этого, имхо и гремит. Цитата
tommy82 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 что может стучать на кочках спереди,звук как будто пластик бьётся,но точно не крыло и не защиткки на вилке,сколько уже мучаюсь и не как не могу понять откуда стук,может у кого нибудь было такое?пробег около 2000км Звук удара переднего крыла об фару ) Цитата
Kuzkan Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 На днях меня на барсе тормознули гайцы на посту. Очень интересный опыт. Цитата
tommy82 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Вот думаю, - по идеи такие вставки выточить 40-60 минут работы токаря начального уровня. А в каких нибудь магазинах крепежа или запчастей можно наверное подобрать под такой же размер 1 Цитата
Kuzkan Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Звук удара переднего крыла об фару ) Точно! Но у себя его исключил сразу. Проклеил дверной уплотнитель между ними. Еще проверить клюв переднего крыла...потрясти. Если здорово люфтит, тогда снять нижний кронштейн крепления и кувалдой разогнуть усы...стоит мертво! Цитата
Kuzkan Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Вот думаю, - по идеи такие вставки выточить 40-60 минут работы токаря начального уровня. А в каких нибудь магазинах крепежа или запчастей можно наверное подобрать под такой же размер Токарю и хочу их заказать. Паш, вот только из какого материала их точить? И как их усаживать в ступицу, на горячую? пс..Интересует мнение всех! Цитата
tommy82 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 На горячую однозначно. хз может из меди ? Нужно срочно размеры. Сам ступил, надо было снять, да загулял на выходных, подумываю может сайлентблоки от другой техники туда воткнуть, только как крепить болты :wacko: Цитата
dponi Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 На горячую однозначно. хз может из меди ? Нужно срочно размеры. Сам ступил, надо было снять, да загулял на выходных, подумываю может сайлентблоки от другой техники туда воткнуть, только как крепить болты :wacko: Ступица-алюминий Втулки-сталь Болты-сталь Звездочка-сталь Вопрос,что в первую очередь будет разбито? Лично я считаю что только сайлент блок из резины или можно попробывать полеуретан. У китайских мопедов с литыми колесами в соединении звезда-колесо обязательно стоит демпфер из резины и он тоже изнашивается(я на мопеде,меняю раз в сезон) Может я и не прав,давайте искать решение. 1 Цитата
tommy82 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Ступица из сплава, может там и есть алюминий, неизвестно. Сталь разобьёт её если лихо нагружать и по взрослому ездить. Нужно нормальное заднее колесо с нормальным креплением подыскивать думаю. Цитата
dponi Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Ступица из сплава, может там и есть алюминий, неизвестно. Сталь разобьёт её если лихо нагружать и по взрослому ездить. Нужно нормальное заднее колесо с нормальным креплением подыскивать думаю. В этом сплаве 99процентов AL ,сталь разобьет в любом случае(когда сбрасываешь газ,уже колесо крутит двигатель,и нагрузки в обратную сторону отнюдь не детские). Боюсь,что нормальное колесо будет стоить нормальных денег. Я тут аморт попытался нормальный найти,так ценник с 7,5 начинается. Сделал вывод-из недорогих наш штатный очень даже ничего. Думаю с колесом такая же "петрушка",проще новое купить на Мотоскладе . Цитата
tommy82 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Крепление на других жёсткое через металлические болты, факт что ступица такая же почти. но не разбивается (или там другие ступицы?) на примере ирбиса ттр 250 (old) Цитата
dponi Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Крепление на других жёсткое через металлические болты, факт что ступица такая же почти. но не разбивается (или там другие ступицы?) на примере ирбиса ттр 250 (old) Да,крепление болтами,ступицы другие,но тоже похоже "люминий" Барс китайцы захотели сделать более комфортным? Цитата
