Откручивавешь 2 болтика, там пластина которая держит АКБ вот ее снимаешь и вуаля!
Снимаешь заднюю фару, там 4 болта под шестигранник, там увидишь провода на поворотники и за ней крепится сидушка на двух болтах...
  • Ответов 8,1 тыс
Спасибо! Болты этой пластины аккума откручивал, но так и не смог снять
Всем привет :) Пыталась прочитать всю тему, но в глазах рябит) У меня проблемка такая...бензин из бака льется просто ужас, крышку открываешь, вроде и не совсем полный бак, закрываешь, опять как из ведра. Пыталась прокладку дополнительную сделать на крышку, так она вобще, зараза, не закрывается тогда. И не только у меня так. Объясните, пожалуйста, блондинке, как это лечить?)))
У вас на солнце стоял быть может мотоцикл бензин сильно и быстро испаряется, это защитный клапан от газа внутри.
Такая же фигня была, когда заправил полный бак.
Теперь стараюсь не заправлять бак больше 3/4, но всё-равно вокруг горловины пятна от паров бензина и соответствующий запах((. Ситуация решается, видимо, только заменой крышки.
Вместо масляного фильтра там сетка, которую просто достаточно промыть. Сливная пробка с левой стороны внизу, в ней, собственно, и находится эта сетка, которая прижимается пружиной. В общем смело откручивай и сразу всё поймёшь, ничего хитрого.
Спасибо! Буду знать.
Эх, есть еще несколько вопросов. Перестал работать датчик бензина, всегда показывает полный. Как можно исправить ?
Погнулся рычаг сцепления, метал очень мягкий. Возможно ли поставить другой из более нормального сплава не меняя при этом пульт или фиг найти под него и надо менять целиком с пультом?  Заранее извиняюсь, не разбираюсь , но хочется познать свой аппарат и достойно заботитьсяо нем.
Кто знает на востоке, северо-востоке МО хорошие/интересные трассы для катания?
Конечно, особенно бывшие места стоянки РВСН и прочие заброшки, для любителей вязкого адреналина  :ph34r:  :D
Самая сложные трейлы это юго-восток ближе к Владимирской области. торфяники и прочие.
Рычаг снимается и аккуратно выпрямляется. Чтобы он не гнулся и не ломался - не нужно сильно затягивать кронштейн крепления и тогда при падении на бок рычаг не будет гнуться, а будет проворачиваться. Ещё рычаги можно сдвинуть по рулю в сторону от края.
Забыл уточнить: резина штатная, так что к "вязкому адреналину" пока не готов)). Поля... Леса... С твёрдым грунтом и небольшими трамплинами). Если кто знает такие, то по-подробнее, пожалуйста)
Отставить страх! Мы на штатной в пампасах по седло катали, только цепь рвалась и всё,
ну и застрял,- встаёшь по колено в жижу, газуешь и идёшь за ручку с мотоциклом как с ребёнком подталкивая  :D
Вот ещё что забыл рассказать. - заднее фигачит об йэрбокс теперь если с пассажиркой, будьте готовы.
При смене на 120тку у который профиль 100 написан через слэш (120/100) она больше чем штатная заметно по диаметру,
мотоцикл выше вообще стал, но при больших ямах на скорости колесо пробивает на эирбокс,- наверно снимать буду
полностью менять на нулевик.
Пункт приписки где?
Спасибо большое! Попробую так сделать, хотя боюсь что может сломаться, когда буду выпремлять. Загнулся сильно.
О какой приписке речь?
Да мне тоже непонятно  :D Это что то из профессионального слэнга шпиона ?
А можно по-подробней, как найти? Желательно всё-таки до 50 км от Москвы
Открывай викимапию и вперёд
а где именно ты катаешься ???
Балашиха, Щелково, Ногинск. Примерно в пределах этого треугольника.
Я имел ввиду,где катаешся.
Но ты уже ответил.
Для меня это слишком близко от москвы.
Я катаюсь подальше,район шатуры.
