В каком режиме проехал эти 10км? Правильно Сергей пишет...очень похоже на прегрев. Масло Какое? Если заводское...срочная замена.
пс...не тот пост процетировал.
  • Ответов 8,1 тыс
Всем привет !!!попал ко мне в руки подушатанный барс 250сс,с мертвой поршневой.Ну как все нормальные люди глянул модель двигателя (167FMM) заказал ЦПГ,приехала,и как выяснилось вообще другая.На моем цепь грм,а тут под толкатели.Дальше выяснилось что на моем моторе стоит цилиндр 69мм диаметром,110мм глубиной,колено с маркировкой св250 под палец 17мм(внешний диаметр пальца).В итоге вечер убил на поиски в инете и так ничего конкретного и не нашел.Суть вопроса,ткните носом кто сталкивался с заменой ЦПГ и где ее можно приобрести, маркировка на поршне z255d05a
Маркировка выбитая на нашем двигателе не соответствует действительности! Появятся Tommy82 или Mebius, думаю парни подскажут конкретней по поршневой.
эххх,вообще по размерам от 169го должна подойти,но не могу найти высоту его найти,у меня стоит на 110мм а какой у 169го шут его знает
если у него подклинено заднее колесо было то и двиг работал с повышенной нагрузкой,реально похоже перегрев
По лесной дороге, 2-3 передача, скорость около 15-30, масло заводское пока, уже купил мотюль, буду менять. Кстати, ещё передачи плохо переключались,
ame="джокер" post="121439" timestamp="1413115631"]
В России пока такие поршневые никто не привозил.Похожие есть, но по высоте они ниже, поршня подходят.
поршни под 17мм палец?
Кстати,тоже заметил,что при долгой нагрузке плохо или не чётко переключаются передачи!При снятии нагрузки и равномерном движении всё приходит в норму.Пробег уже 8500.
Ооо! У вас, видимо, самый большой пробег на Барсах. Сергей за сезон?
Сергей ака Джокер, а у вас есть поршневые. Вы не привозили?
Сегодня катанул всеж. Поехал пол шестого вечера, перед баней. Усрался! Резину меняю...еще раз сам себе доказал:)
Сегодня катанул всеж. Поехал пол шестого вечера, перед баней. Усрался! Резину меняю...еще раз сам себе доказал :)
Получили кроссовую резину на Барс.
Дружище меняй масло!
В ноябре будут. Видел на алиэкспрессе по 140$.
Супер! Ссылку, если можно.
В субботу прокатился в компании с ВЕЛСом(тот же барс,ттр,и т.д.)но двигатель у него с балансиром.
Конечно он на порядок комфортнее в плане вибраций,наш барс очень вибронагружен.
Для тех кто много по асфальту катает двигатель с балансирным валом предпочтительнее,не настолько он слабее на сколько комфортнее... B)
