  • Ответов 8,1 тыс
Стоит ли ставить ведущую звезду на 13? Или сток 12?
Андрей,у меня заменина на 13 сразу после обкатки,дури у него хватает а движку на прогонах легче.
Тяга такая же как на 12?
Да фактически такая же, разницы не почувствовал а вот на скорости-движку ощутимо легче.Дело в том,что "Барс" передирался со ста пятидесяти кубкового мота и я сомневаюсь что коробка пошла с сильными изменениями а значит передаточный ряд сближенный,как на 150 - 200 кубовых.
Всем привет, где можно заказать заднее колесо на барса? или хотя бы ступицу
Привет!!! Колесо подходит и от ирбиса,один в один.Ступицу не найти отдельно.Лучше доработать старую,новая точно также умрет-деньги на ветер.
Звезду вырвало с корнями, решили сделать крепление большими болтами, и еще заварили, чтоб не отвалилось, но звезду поменять никак, только менять ступицу
У меня было тоже самое.Как исправил я писал и фотки выкладывал выше,если захочешь - найдешь.
Сам нашел.Читай сообщение 5387,10 октября выкладывал.
Ведущая - сток,ведомая от ижа (42 зуба),сток 38.У нас на Урале-горы,болота,леса нужна тяга и очень злая резина.
Думаю сезон покатаю с новой, а потом сделаю втулки просто вместо сайлентблоков как у тебя и все
Резьбовые втулки надо срасу далать.У нас в магазе колесо в сборе 4200 р.в наличии.
Привет народ подскажите пожалуйста в чем проблема, не работает цифравой индикатор передач! (((
Начни с колодок который подходят к приборе,может контакт плохой.
А сам датчик находится под крышкой ведущей звезды,прямо над звездой,левее...
У меня пару раз повреждало соскочившей цепью,срезало провода.
спасибо, на выходных пересмотрю все!
Ссылочку выкладывай. Что за привычка найти для себя , а остальные без инфы сидят.
Правильно говоришь,и переделки свои в народный пополняемый фак нужно переносить.
