hesus Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Народ помогите :)Реставрируем мот (китаец, 200 кубовый, 4т), забрали без проводки, CDI был спален, куплены 2 новых (6 контактный, квадратные мамки, не как у дио), регулятор новый 4 провода, с генератора идёт 5 проводов (2 датчик положения, 1 высоковольтная катушка и 2 на регулятор)Подключаем всё это чудо (только систему зажигания) при пенке с CDI на бабину прыгает минусовой заряд ~30-60 (как пнуть) вольт, собственно вопрос, нафиг минус?). Искры нет, катушка зажигания новая, генератор новый, свеча новая, провода прозвонены :( 1- на глушилку 2- высоковльтный с генератора 3- на катушку 4- датчик 5- датчик 6- масса В нете находил распиновки, только провод от датчика один, может на землю второй? :) Я в печале :(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Вижу у тебя ошибку: двухконтактная фишка ( позиция 1 и 2 ) отвечает за датчик . Один из них идет с датчика , второй на глушику через замок зажигания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
